Zündimpulsgeber tot
Maxtor1971
Bedenkenloser
14. Apr. 2007
HH
gestern hat wohl der Zündimpulsgeber meiner R100R,
Laufleistung gewaltige 25.000 km seinen Geist aufgegeben.
Nach 3 Kilometern fahrt war der Funke weg.
Heute Meßgerät rangehalten, und auf der braunen Signalleitung
kommt nix, also 0,0 V. Vom Steuergerät kommen 10,9 V,
an der Batterie sind noch 11,9 V. Steuergerät testweise gewechselt, nix.
Beim freundlichen angerufen, vorsichtshalber hingesetzt:
390,84 € :entsetzten:
Also welche Alternativen hat man, Fahrzeug ist Serie und wird wohl
auch erstmal so bleiben.
SH EInfach- Zündung ohne Spulen etc 295,-€
BG Zündung 179,90 €
Reparatur bei Q-Tech 88,75 €
War tun????
Matze
Hei,
Original von Maxtor1971
Ich frag vorsichtshalber trotzdem nach: Du hast dem Motor (bzw. die Welle vom Geber) dabei durchgedreht, ja?
Laut http://www.thunderchild-design.com/info.html#can braucht das Teil auch einen Pull-Up-Widerstand ...
Ich warte drauf, dass unser grüner Zündmeister seine neue Komplett-Anlage konkret anbietet (vorgestellt hat er sie ja schon ()))) ).
Wenn Du mir einem Lötkolben umgehen kannst und einen Honeywell 2AV54 oder Siemens HKZ101 beschaffen kannst, dann würde ich es mit der Eigen-Reparatur versuchen ... http://maniac.deathstar.org/~flash/ig_trig.html
Alternativ zur englischen Seite findest du auch bei uns in der Datenbank ;;-) die Reparaturbeschreibung als Fotoroman eingestellt ...
Original von dan-bike
Wo?
Ich habe weder unter "Elektrik" noch unter "Motor" noch unter "Wartung" etwas gefunden ... ?(
durchgedreht habe ich den ZIP im ausgebautem Zustand.
Dann habe ich nochmal einen ZIP aus einem Corsa drangehängt
und gemessen, der hat ohne Widerstand wunderbar angezeigt,
passt nur leider nicht an das Moped.
Die Eigenreparaturlösung hatte ich auch schon im Sinn, aber
ich weiß nicht woher mit dem Teil, und wenn ich dann die
ganzen Teile sehe...
Müssen die alle auseinander,o der hier nur zur Demo??
Matze
ich habe mich jetzt erstmal zur Reparatur
durch Q-Tech entschlossen. Paket ist heute raus.
Vielen Dank für die Beiträge.
Ich hätte als beste alternative dazu die Omega Zündung
gesehen, aber die Meinungen zu allen Zubehörzündungen
sind quer durch die Foren doch recht durchwachsen.
Vielleicht kommt man Regen in die Traufe.
Aber wer weiss was noch kommt...
Matze
Hei,
findet man unter "Elektrik" -> Zündung - -> anklicken ---> dann in der erscheinenden Liste auswählen ::-))
Nö.
DB > Elektrik > die Liste links (hinter dem roten "Elektrik") behauptet zwar 50 Einträge, aber rechts aber umfasst die Liste gerade mal 6 Beiträge. Davon nix mit Zündung.
hier der direkte Link
"Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt." Angemeldet bin ich aber, wie Du an meinem Posting hier sehen kannst.
Haben wir da gerade eine kleine Fehlkonfiguration entdeckt ... ? :O
Original von Joerg_H
Ich sehe da acht Einträge, es ist der sechste von oben.
Bei mir funktioniert der Link.
Vielleicht liegts tatsächlich an den Rechten...
Edit: Ich hab mich mal mit Standardrechten angemeldet, da funktioniert es ebenfalls.
Nun könnte es noch an einer Einstellung bei den "grünen" liegen.
Ich schau heute Abend mal genauer nach.
Könnte vielleicht mal ein anderer Gewerblicher testen, ob der Link funktioniert?
so, der ZIG ist innerhalb einer Woche von Q-Tech zurückgekommen,
incl. der Laufzeit der Vorkasse.
Das wging schneller als irgendwo was bestellen und selber zusammenzubauen.
Heute eingebaut, und das Moped läuft wieder. :D
Matze
Original von Hofe
...Vielleicht liegts tatsächlich an den Rechten...
Ich habe mir das angesehen; die Rechte sind korrekt vergeben.
Kommt ihr immer noch nicht dran?
Link funktioniert
Hallo Michael,
bei mir funktioniert der Link.
Grüsse
traebbe
Original von manzkem
Nein, sind sie nicht ;)
Zumindest nicht für alle Kategorien.
Da das ein Schweineaufwand ist und das Forum eh bald umgestellt wird...
