Zündkabel-Anschlüsse für PVL Spulen
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
wo bekommt man denn die Anschlüsse für die Zündkabel an den PVL-Spulen?
Danke und Gruß
Patrick
Hallo Patrick,
Andreas Mattern (hier im Forum als "Ketten-BMW" oder im net als fernreiseteile.de ereichbar) hat mir diese Kabel schnell und günstig liefern können - zu meiner vollsten Zufriedenheit :applaus:
Gruß Peter
Hi Patrick,
bringe ich Dir mit, habe ich vor einer Stunde gerade welche gekauft.
Lötversion Stückpreis 0,13€, allerdings schon inkl. Mwst.
Wenn Du jetzt sagst, watt nix kost iss auch nix, dann behalte ich sie :D
OK, auf ein neues.
Ich brauche nicht, die Standard Löt oder Schraubteile von und für BOSCH (siehe Bilder).
Ich brauche diese speziellen Teile für PVL oder die 4-Ventiler Spulen von BMW.
........die nächste Herausforderung ist dann.......wo bekomme ich die Gummitüllen zum abdichten.....:rolleyes:
Das hat mir gestern bereits jemand geschrieben, die mal an den neuen Spulen befindlich waren, habe ich bereits entsorgt.
Die sind mir im Regal zerbröselt.
Ich haue die Dinger jetzt weg und baue doch die SH Teile an.
Die mir genannten gewerblichen Anbieter wollten nicht so recht, weil die Rechnungssumme das Papier der Rechnung nicht trägt, oder ich wollte nicht, weil Grundsätzlich 6,90 € Versandkosten zu tragen sind.
Verkaufe zwei "neuwertige" PVL Doppel-Zündspulen ohne Gummi-Tüllen und Kabelanschlüsse!
OK, auf ein neues.
Morgen Patrick,
ich verwende nur 4V-Zündspulen, in Kombination mit NGK-Silikonkabeln mit festverpressten Kerzensteckern, (die roten) von Tante Louise.Die Stecker zur Zündspule habe ich beim örtlichen Bosch-Dienst gekauft und auch verpressen lassen, mittlerweile schon sechsmal.
Vielleicht bist du nur an den falschen Bosch-Dienst geraten. ;)
Schönes Wochenende wünscht dir :bitte:
Ingo
Hallo Patrick,
die Zündkabel / Stecker, die du suchst, müssten die in dem beigefügten Bild sein ("PVL Spezial")
Ich habe - wie schon früher hier geschrieben - rote Silikonkabel konfektioniert mit diesen Steckanschlüssen und NGK-Steckern bei Andreas Mattern (Ketten-BMW oder fernreiseteile.de) gekauft. Andreas verwendet die PVL-Spulen bei der von ihm angebotenen kontaktlosen Zündung.
Ich könnte mir vorstellen, dass du über Andreas auch an einzelne Steckanschlüsse kommen kannst
Gruß Peter
Tach
Habe gestern beim wühlen in den Elektrokisten ein paar Anschlüße gefunden die die gesuchten sein könnten.
Auch wenns nicht mehr aktuell ist,Bilder gibts trotzdem.
Der Unterschied zwischen BERU(loch im Zapfen) und Bosch.
Bild 2+3
Bild 1+4
gehören zusammen
@ Rolf S aus B:
Ich hab mir zwei NGK-Kerzenstecker gekauft, zusammen 7,90 Eus oder so. Die Tüllen dürften auf der Spulenseite ein winziges bisschen enger sitzen,
deshalb hab ich sie zusätzlich mit Kabelbindern verspannt.
Funzt.
Gruß Ferdi
lese den Beitrag gerade.
In meinen Zündspulen waren diese Stecker verbaut.
Nachgekauft hatte ich sie dann bei einem guten Boschdienst.
Ich hatte mir mal diese Nummern dazu aufgeschrieben.
50262255 oder 13206/13
Diese kann ich aber im Moment im Internet nicht nachvollziehen.
Sebastian
Hi Patrick,
Hallo! Die Suche Ich auch, Lötversion, wer verkauft 4 Stück? Danke
