kurvenfieber
Créateur de Bonheur † 23.01.2023
Gestern habe ich neue Zündkabel an den Japan Spulen verbaut.(SC33)
Eigentlich dachte ich, dass die Zündkabel in die Spulen eingedreht werden...
Bei meinen Spulen ist da nur ein Dorn
Kein Gewinde zu ekennen.
Da wird das Kabel draufgewürgt und mittels einem Gummiring und eines kleinen Plastik Rings gesichert.
Diese zwei kleinen Ringchen werden mit der Überwurfmutter gegen die Zündspulen gepresst...
Das sollte eigentlich halten, allerdings kommt mir die Version mit dem Dorn wo das Zündkabel draufgesteckt wird etwas filigran vor...
Wenn ich das Kabel dann heraus ziehe sieht man dass der Dorn in der Mitte des Zündkabels ein wenig eingedrungen ist, aber das Kabel flutscht relativ leicht wieder heraus.
Das Ganze gefällt mir irgendwie nicht.
Gibt es bessere Lösungen, bzw. welche Zündspulen mit anständiger Befestigung empfehlt Ihr für eine Ignitech DZ?
