Zündkerze
07. Apr. 2007
Buddelfeld
Werte Gemeinde,
was will uns diese Zündkerze (siehe Fotos) mitteilen?:nixw:
Fundort bei einer Routineüberprüfung: rechter Zylinder R80/7 nach exakt 4059 km
Fabrikat: siehe Foto
P.S. die im linken Zylinder sah völlig ok aus.
Geht die Motorentlüftung nur in den rechten Vergaser ?
Mir ist die Kerze innen viel zu schwarz, das sieht nach reichlich Öl aus.
Mein erster Tipp wäre auch Bleifrei-Zusatz gewesen; nachdem das ausscheidet halte ich das für mineralische Asche von verbranntem Öl.
Oder Ventilführung, Kolbenringe. Das sind deutliche Ablagerungen.
Ich würde die Zündkerzen tauschen und beobachten.
Die Kerzen habe ich sofort getauscht und werde mal beobachten was passiert.
An die Ventilführung oder Kolbenringe habe ich auch schon gedacht. Kann aber nichts feststellen, was noch darauf hinweisen könnte. Weder Geräusche noch Leistungseinbußen.
Vor kurzem habe ich noch einen Öl-(Filterwechsel) durchgeführt. Beim Auffüllen habe ich nicht richtig aufgepasst und ziemlich ordentlich aufgefüllt. Kann es vielleicht daran liegen, dass der Ölstand zu hoch war?
Ich hatte mal ein ähnliches Symptom an meiner Q.
Gelegentlich (beim Gaswegnehmen !) rauchte sie.
Der Ölverbrauch war seltsamerweise unauffällig.
Nachdem neue Führungen und Ventile reinkamen
war alles bestens.
Ob es am Ölstand liegt weiß ich nicht, das ist aber ein kleines
Problem.
