Albert Hille
Hallöle zusammen
Wenn man keine Probleme hat, sucht man sich welche. Habe da eines.
Bei meinem CR, 60/7 sind die Kerzen, Bosch WR5DC+ , immer Schwarz.
ZZP stimmt auf den Millimeter, stabiles Standgas von ca. 5-600 U/min, Ölverbrauch ca 1/4 Liter auf 1000 km, eher weniger.
Kann es sein, das die Kerzen nicht heiß genug werden???
Besten Dank für eure Tipps,
und mach morgen weiter. Mit der Nadeldüse ging' s nämlich gerad auch durcheinander! Die kann man nicht verstellen, sondern nur die Düsennadel. Gezählt von oben her: Erste Kerbe = Düsennadel hängt tief, Gemisch mager. Unterste Kerbe = Nadel hängt hoch, Gemisch fett.
