Zündkerzen Stecker abziehen R75/7 um Zündspule zu prüfen
kojote78
03. Juni 2022
Guten Abend,
ich habe Zündprobleme am linken Zylinder.
Hab mal die Stecker links/rechts getauscht und das gleiche Problem war auf der anderen Seite.
Jetzt wollte ich mal checken ob es am Kabel oder an der linken Zündspule liegt.
Nur wie bekomme ich das Kabel von der Zündspule?
Das ist der Stecker mit dieser Hülse am Ende.
Danke und Grüße
Etwas WD40 rein sprühen und dann kräftig ziehen. Ich würde fast auf das Kabel als Übeltäter wetten...
Peter
Danke Peter,
werde ich Morgen mal versuchen.
Kabel bestelle ich dann gleich neu samt Stecker.
Geht das auf die gleiche Art auch rein?
Ja, die Kabel werden original nur gesteckt. Aber an den Endhülsen sind Messingkappen angelötet. Wenn du Kabel selbst konfektionieren möchtest musst du dir diese Messingkappen besorgen, die gibt es auch zum einschrauben.
Peter
