Zündschalter-Platine R60/5 ausbauen
Tiefflieger
Einsteiger
11. Jan. 2021
Lorraine
Hilfe ihr /5-Fachleute!
Bei meiner R 60/5 von 1971 ist in der Lampe ein Kabelbrand entstanden. Zur Fehlersuche und Instandsetzung möchte/muss ich die Zündschalter-Platine ausbauen. Gelingt dies ohne das Aufbiegen der Metallfüße der außenseitigen Chromabdeckung?
Vielen Dank im Voraus für Eurer geballtes Fachwissen.
Boxergruß Herb
Hallo Herb
Die Chromabdeckung muß nicht ab, die Zündplatine wird mit 4 Blechnasen gehalten, die mußt du vorsichtig aufbiegen. Sind von unten an der Platine zu erkennen.
der Einbau von Platine und Zündschloss ist sehr frickelig. Bei den Einzylinfderfreunden gab es dazu gute Infos. Die beigefügte Anleitung habe ich mir dort mal runtergeladen. Ich finde sie aber derzeit dort nicht und stelle sie mal für Dich hier ein. Ich hoffe ich habe dabei keine Regeln verletzt.
Viel Erfolg
Grüße Holger )(-:
Euch allen erstmal ein großes Dankeschön - die Tipps waren Gold wert!!
Kann jemand jetzt noch helfen beim Ersatz der Schiebedeckelfeder über dem Zündschloss? Wie baut man ggf. den Kunststoff-Schiebedeckel aus? Wo gibts ggf. Ersatz?
LG Herb
Den Schieber bekommst Du nur raus wenn Du die verchromte Abdeckung demontierst. Auch die ist mit 4 Blech"füssen" im Scheinwerfergehäuse befestigt - brechen aber nicht so schnell.
Der Kunststoffschieber wird von unten eingeschoben und die "Rückholfeder" über einen kleinen Zapfen am Scheinwerfergehäuse geschoben.
Ist keine Raketentechnik. Wenn Du das Teil demontiert hast sollte Dir die Montage auch klar sein.
Ersatz bekommst Du bei Ulismotorradladen in Frankfurt oder Rabenbauer, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit (es gibt auch weitere Händler)
Viel Erfolg
Bernd
ein Tip für das zusammenbauen. In die ungesicherte Plusleitung von der Batterie (rotes Kabel) habe ich eine 25A Sicherung in einem Gummigehäuse verbaut. Läst sich gut in der Lampe unterbringen.
https://www.ebay.de/itm/16378886626...L3s/+NCI2fPvAdBKeAXbAqC3rA==|tkp:BFBMnJqU3p5g
Der Kabelbrand ist mir auch schon einmal passiert.
Richtig sinnvoll wäre es diese Sicherung auch direkt an die Batterie zu packen, wo sie hingehört...:oberl:
das geht nur, wenn der Saft an der Batterie abgezapft wird. Da er bei der /5 verschlungen Wege nimmt, ist es einfacher, die Sicherungen vor den Hauptschalter zu setzten. Sonst müßte ich den Anlasser mit absichern.
