Zündschloss /5 durchprüfen
Maxxx89
31. Juli 2015
Zahna Elster
kann mir jemand erklären wie ich mein altes /5 Zündschloss auf Funktionalität prüfen kann?
Ich habe vor das /6 durch das /5 zu ersetzen zwecks der alten Lampe.
Steht das alte dem neueren in irgendeiner Weise nach? Die Anschlüsse sind hoffentlich ähnlich belegbar?
Oder gibt es eine Alternative die gut in die alte Zündabdeckung passt?
Gruß Max
Ohne Schlüssel sollten alle Kontakte ohne Verbindung sein (Einschränkung: 15 und 31 könnten Verbindung haben)
Schlüssel reingesteckt: 30 und 15 sollte Verbindung haben
Schlüssel erste Stellung: 30 und 15, 30 und 58 sollte Verbindung haben
Schlüssel zweite Stellung: 30 und 15, 30 und 58, 30 und 56 sollte Verbindung haben
Schlüssel 'verdreht' abziehen
hallo Max,
der Schlüssel kann auch 'verdreht' abgezogen werden, dann wird nur die Verbindung 30-15 getrennt. Die Verbindung zum Licht bleibt bestehen.
Flo
Danke für die Info. Am Wochenende müsste mein Zündschlüssel da sein, dann kann ich probieren.
Gruß Max
Achte später beim Abziehen des Zündschlüssels mal darauf, ob sich die verchromte Abdeckung mitbewegt. Ich halte die immer fest. Die Blechzungen der Befestigung sind da nicht so dolle und Spaß das /5 Schloß auseinander zunehmen, ist nicht wirklich lustig. . .
Wenn die Schlüssellänge irgendwann nicht mehr reicht, war bei mir schnell der Fall, die spitze des Schlüssels kann man auch auflöten. Das hält bei netterweise schon zig Jahre.
Stephan
