Zündschloss umbauen
  • Ersteller Ersteller matte
  • Erstellt am Erstellt am
M
matte
Gaststatus
Moin
Ich habe eine 93iger GS und will das Zündschloss in das Cockpit einer GS vor 91 einbauen. Das 93iger Schloss ist wesentlich dicker als die Aufnahme.
Hat da jemand einen Tipp? Will nach Möglichkeit kein neues Schloss kaufen, weil dann die Crux mit der Gleichschließung der anderen Schlösser wieder losgeht.
Herzliche Grüße aus HH, Matte
Plug & play is da nicht, da musst Du was aufwändiges dazubasteln.
Das Schloß der 93er ist nicht nur wesentlich dicker, sondern komplett anders befestigt; das alte Schloß hat eine einfache Überwurfmutter. das 93er hat zwei Plastikzungen, die in Nuten einrasten, genau diese Nuten musst Du herstellen.
Dazu kommt, dass im alten Schloß der Lichtschalter integriert ist :oberl:
Wenn Du allerdings nur die Einbauumgebung (Cockpit) änderst, ist das nicht von Belang.
