Zündschloss und Schalter verlegen
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
ich habe an meine R80 Mono ein S-Cockpit angebaut. Sieht super aus :-)
Jetzt möchte ich gerne noch die Prallplatte loswerden. Dazu suche ich einen neuen Platz für Zündschloss und Heizgriff-Schalter. In verschiedenen Beiträgen hier im Forum habe ich gelesen, dass vorne rechts unterm Tank ein guter Platz für das Zündschloss ist...
Zwei Fragen:
- Wie befestige ich das Zündschloss unterm Tank? Gibt es ein Gehäuse dafür?
- Wo lasse ich am besten den Heizgriff-Schalter?
Vielen Dank, Jens
bei einigen Diskussionen habe ich gelesen, dass das Zündschloss gerne seitlich in die Anlasserabdeckung eingebaut wird.
Grüße,
Gerd
Den Einbau in Luftfilterkasten oder Anlasserdeckel finde ich persönlich nicht so schön. Gerade auch, weil ich nicht weiss, wie das Zündschloss dort zu befestigen ist...
Ist doch ganz einfach, Jens:
Loch bohren, Zündschloss reinstecken, beide Muttern festziehen, anschließen, feddisch und löppt!
Wobei die Montage in der Anlasserhaube gegenüber dem LuFi-Kasten den Vorteil hat, dass keine Kabel zu verlängern sind.
Beste Grüße, Uwe
Beste Grüße, Uwe
Bei der Monolever mit Zündschloss in der Prallplatte ist nix mit "beide Muttern festziehen"! Dieses Schloss ist nämlich nicht geschraubt, sondern mit Kunststoffnase in Kunststoffköcher gesteckt.
Wenn das so gemacht werden soll, dann braucht er ein Zündschloss von einer RS/RT.
Um meine eigene Frage zu beantworten, um es hier drin stehen zu haben:
Das Loch fuer das Zuendschloss (mit Gehaeuse) muss 30mm sein. das Zuendschloss selbst 20mm.
Bitte.Danke.
Vorsicht, nicht ganz so einfach. Klär vorher mal ab, ob es geschraubte Schlösser gibt, die die gleichen Anschlüsse und Schaltungen hat wie dein Steckschloss. Meins hat drei Stellungen (O/Standlicht/Zündung) wie das gesteckte, aber ich hab das Problem, dass das Standlicht vorn erst nicht ging (neues Kabel gelegt) und bis heute das Rücklicht bei eingeschalteter Zündung und Killschalter Off das Rücklicht weiterbrennt. Bin allerdings auch keine wirkliche Leuchte in puncto Elektrik.
Pitt
ein neues Zuendschloss will ich nicht verbauen, daher bleiben auch die Kabel dran. Ich such nur noch eine Halterung und eben das passende Loch dafuer.
(wie ich das Zuendschloss dann festbekomme, hab ihc noch nicht ganz raus :)
