Zündschlossumbau
Luggi
343
04. Okt. 2007
Ich habe am Roadrunner statt des Originalzündschloss ein altes aus /6,/7 oder ähnl. verbaut.
Das Originalschloss schaltet in Stufe1(P) ein und Stufe 2 dazu
Das jetzige schaltet in Stufe1 (P) ein und in Stufe 2 dann Stufe 1 wieder aus, also nicht hinzu.
Jetzt bekomme ich natürlich keine Parklichtschaltung hin.
Jemand ne Idee?
/6 ZüSch
Stellung Funktion
0 0
1 Standlicht
2 Zündung
3 Zündung & Standlicht
4 Zündung Standlicht Fahrlicht
am Zündschloß ist 2 mal die + drauf (mittig), nicht veralbern lassen
Chris
Jemand ne Idee?
Vielleicht stehe ich nur auf dem Schlauch:
Hast du kein Standlicht bei Fahrlicht (Problem 1) oder benötigst du ein separates Standlicht (Problem 2)?
Gruss Hans
Das hier hatte ich schon mal in einem anderen Beitrag gepostet, so funktioniert das wie gewollt:
Du verschaltest am Zündschloss Dauerplus (30, rot) und geschaltetes Plus (15,grün), Parklicht (58 bzw 58a ,grau) und dann schaltest Du von dem noch freien grauschwarzem Kabel (58e) eine Diode 1N5403 o.ä. zum grauen Kabel (58a) mit der Kathode, das ist die Ringmarkierung der Diode, zum grauen Kabel. Dann läuft alles so wie es soll.
