Zündschlüssel lässt sich nur auf Parklicht drehen
Sascha GS
26. Juli 2008
Ostschweiz / SG
bei meiner 80 GS / Bj 89 lässt sich der Zündschlüssel nur eine Position drehen :(
Habe mit der Suchfunktion verschiedene Tipps gefunden und habe das Zündschloss auseinander genommen (Mechanik von Elektrik getrennt)
Mit viel WD40 die Mechanik geflutet, gewartet und geflucht - hilft alles nix...
Parklicht auf Dauer ist aber langweilig
Habt ihr einen Tipp oder Erfahrung, was an der Mechanik ausfallen kann?
Viele Grüsse
Sascha
Lässt sich das mechanische Teil mit dem Schlüssel betätigen und das elektrische Teil drehen?
Lässt sich das mechanische Teil mit dem Schlüssel betätigungen und das elektrische Teil drehen?
Ja aber nur in die erste Schaltstellung (Parklicht) - weiter lässt es ich nicht drehen.
Der Elektrische Teil dreht so weit mit.
Aber dann ist Schluss mit weiterdrehen...
Es kämen dann die Positionen (Schaltstellungen)
- Zündung an (Parklicht ist dann wieder aus)
- Zündung an mit Parklicht
- Zünduing an mit Abblendlicht
Ich denke, es ist ein mechanisches Problem - habe aber noch nichts entdeckt, wie ich jetzt den Schliesszylinder aus der "Blechbüchse" haraus bekomme ohne etwas kaputt zu machen.
Sascha
Achtung, nur Hörensagen und eine Vermutung die nicht stimmen kann :D
Hörensagen:
Mir wurde vor Jahren kolportiert, dass jeder BMW Schlüssel bei anderen BMWs passt, und damit das Parklicht eingeschaltet werden kann.
Bei einem Kurztest hat das unter 3 Mopeds funktioniert...
Vermutung:
Du hast Deine Schlüssel vertauscht ;), das hättest Du aber natürlich bei einem Test
am Lenkradschloss oder Sitzbankschloss gemerkt, ausserdem hast Du nur eine BMW...
Nico
Problem gelöst?
Jaein...
Da ich das Töff bei der MFK (TÜV i.d. Schweiz) vorführen musste, habe ich einen gebrauchten Schliesszylinder gekauft und eingebaut.
Sie läuft wieder und MFK hat sie auch (ohne Probleme).
Viele Grüsse
Sascha
