Zündspule einbauen wie vom Werk
seawolf
01. Sep. 2010
Graz
Ich weis es ist eigentlich vollkommen egal... Trotzdem möchte ich meine Zündspulen wieder so einbauen wie sie drinne waren als die Maschine ausgeliefert wurde. Ich habe die Teile so wie den Rahmen neu lackiert und die Schellen für die Zündspule verchromen lassen. Die Vorher-Fotos sind nicht gut gelungen, außerdem wurde an dem Fahrzeug vorher soviel herumgemurkst das ich vom Zustand „vor-Ausbau“ nicht ausgehen kann. Also welche Variante kommt eigentlich am ehesten hin? (siehe Bild 1, 2, 3). Waren die Kontakte von oben nach unter genau parallel oder die Spulen leicht geneigt/verdreht. Minus unten Minus oben...
Die Spulen sind beschriftet mit „BOSCH IMPORT D`ALLEMAGNE“ - ist das Nachbau?
Ich bedanke mich erstmal.
(seawolf)
:P
An meiner R90/6 waren sie wie im Bild 3.
Aber wenn Du so original bist:
Die Halteschellen für die Zündspulen waren damals cadmiert. Nie verchromt.
Hallo Seawolf,
Bei der Totaldemontage meiner R80/7 in 2001 sah das aus wie auf Deinem Bild 3, siehe Foto.
Freundliche Grüße, Ton :wink1:
