Zündspule Enduralast R80g/s
Surfnsound
26. Aug. 2017
Brüssel
Also, Einbau der digitalen Zündung Enduralast, fast alles ging gut, aber dann kam keine Freude auf: Passt nicht, und Anschlüsse auf gegenüberliegenden Seiten. Was macht der Fachmann? Neue Spule die and den R80g/s passt? Enduralast verkauft eine Anbauteil, aber der Kabelbaum pass dann immer noch nicht.
Für die Zündspule brauchst du 2 Distanzen von ca. 18mm Länge mit durchgehendem M5 Gewinde. Dann passt das. Der Lochabstand Rahmen/ Zündspule ist identisch.
Alles weitere müsste man mal sehen.
Hast du einen link zur Zündung ?
Könnte ich für 12,- € das Paar liefern.
Sieht gut aus Achim ! Also mein Problem ist auch die Doppelseitiegn Anschlüsse. Wenn ich die Spule so reinmachen wie auf dem Photo sollet das OK sein für den Kabelbaum. Aber die Zündkabel? Wie man auf dem ersten photo sieht, ist da kein Platz in Fahrtrichtung die Zündkabel einzubauen.
Also bei SH machen die dass so:
Eigentlich bräuchte ich so was von Enduralast, kostet aber wieder:
Also die einzige Variante die ich jetzt sehe mit dieser Spule ist Distanzstücke von Achim, dann +/- in Fahrtrichtung .. un Kabelbaum verlängern??
Drehen der ZS wäre jetzt auch mein Vorschlag.Verlängerung kann ich dir mitgeben. Die 2 Kabel sind schnell gestrickt.
Welche PVL 356... ist es denn ?
Mach die Spule mal mit der linken Schraube fest, kipp sie nach unten und schau ob die Kabel Platz haben. Statt der Distanzen unterleg mal Muttern.
Es gibt auch Zündkabel mit gewinkelt Stecker. Die Spule hat DIN-Stecker, richtig? Dann zum Beispiel Bremi 312 in passender Länge.
Hier 40cm, Bremi 312/40.
