Zündspule sagt spontan ade
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Servus miteinander,
bisher dachte ich dass sich eine Zündspule schleichend verabschiedet und vorallem bei Nässe den Exitus durch Zünddaussetzer ankündigt.
Nach ca 80 km Autobahn mit ca 130 lief der Motor extrem rauh und vibrierte stark auf den nächsten zwei km. Dann war alles normal. Kontrolle der Ventile und Reinigung der Vergaser brachte keine Erkenntnisse.
Beim der Probefahrt zur Gaser Einstellung eine Fehlzündung und nix ging mehr.
Zuhause u.a. Kontrolle der Zündfunken.
Links nix rechts ab und an schwach
Spule gegen uralt -Teil getauscht und alles wieder i.o.
Jetzt brauche ich Ersatz.
Will ja zum 2-v Treffen
Hat jemand neuwertige zum abgeben oder soll ich gleich zum Bosch Dienst bzw zum Freundlichen?
Thomas
Welches Motorrad?? mmmm
Gute Frage, die mir auch schon auf der
lag.
Im Profil finde ich mal eine Monolever.
Das bedeutet Hallgeber und Steuergerät -beides übliche Verdächtige mittlerweile.
Daher die Zusatzfrage vor dem Hauptgewinn: Was macht(e) der Drehzahlmesser, wenn der Motor zickt?
Fällt er schlagartig auf Null, ist eines der genannten Bauteile im A..., nicht die Zündspule(n).
Es kann doch nicht sooo schwer sein, einmal nachzudenken! Um Hilfe wird schnell geschrien, aber die simpelsten Informationen, die benötigt werden, müssen mühsam erfragt werden. :rolleyes:
:fuenfe:
Interessanterweise werden aber immer wieder völlig planlose Antworten gegeben, obwohl die Frage nach dem Modell noch garnicht geklärt ist.
Ob wohl so eine Hondaspule in eine R 69 S passt?(
:D
Wenn man in sein Profil schaut, dürfte klar sein, dass die R 65 Monolever gemeint ist. Zudem spricht der Fragesteller von "links und rechts" - somit dürfte die DKW schon mal ausscheiden. :oberl:
Aber ich gebe euch recht: Bei der Fragestellung den Typ und das Baujahr und ggf. sonstige notwendige Angaben zu machen sollte eigentlich Usus sein.
Aber in Zeiten von Smartphone ist halt schneller getippt als nachgedacht. :D
Zur Frage selber:
Eine Monolever Bj. 85 hat serienmäßig noch die grauen Zündspulen - die sind besonders Rissanfällig. Schau doch mal genau nach, ob Du da einen Riss entdeckst - wenn ja, dann ist es zu 99% tatsächlich die Zündspule. Und wenn die nicht mehr mag, dann ist von jetzt auf gleich schluss mit Lustig :D
Asche auf mein Haupt...
Es ist das Moped für das auch der Umbaubericht eingestellt ist
R80 mono bj 85.
Die Zündspule ist hin da das moppi mit einer alten Ersatz Zündspule läuft.
Äußerlich ist nix erkennbar aber das Teil ist hin.
Meine Feststellung bezog sich auf den schnellen Exitus einer Zündspule und meine Frage auf ne Bezugsquelle
Die Tendenz geht zwar zum dritt 2-ventiler. Leider steht erst eine fahrfertige in der Garage...
Thomas
Hi Thomas!
Mach keine experimente, hol dir vom Siebenrock, Bmw Bayer oder vom Franco ne neue für deine Monolever, hab ich auch schon hinter mir, damit fährst du am besten!
Grüsse Kimi
Auch in der Monolever? Muss gestehen, das ich da wirklich nicht firm drin bin! Bei mir haute damals der Funke in den Tank ab, fand ich jetzt nicht so prickelnd! Habe mir dann die Zündspule bei Siebenrock bestellt, reingeschraubt fertig! Ausserdem wisst ihr doch, Briefträger sind faule Säcke! :D
Hallo Thomas,
hast Du in der Nähe einen Honda oder Jamaha Dealer? Dann hole doch dort eine kleine feine für kleines Geld, die tut`s auch, z.B. sowas
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-Ho...hash=item542fa2d88a:m:mVkFwij7w_n9Po4fGhPNGgw
Gruß Egon
Schaue mal hier rein http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?41458-Honda-Z%FCndspulen
oder gebe in der Suchfunktion "Honda Zündspulen" ein, dann findest Du sehr viele Info`s. Die Halterung musst Du basteln, das aber auch kein Problem.
Gruß Egon
Nur das die verlinkte Zündspule ( baugleich der unten im Bild ) keine der beliebten MP08/MP10 ist .
Baut recht was größer, würde aber mit 2,5 Ohm wohl auch passen
Halterung für MP08 hätte in dieser Form ( rechts im Bild ) anzubieten
Falls du noch bis zum Treffen kommen kannst, kann ich dir eine BMW-Zündspule mitbringen. Lag hier als Reserve, brauche ich leider nicht mehr.
