Zündspule
eruzo
R100RScrambler
21. März 2007
Ajalvir(Madrid-Spanien)
Hallo an alle...zwecks der doppelzündung, wollte mal fragen ob ich eine von einer mit elektronischer zündung(japaner) in meine mit kontaktzündung einbauen kann. Weiss jemand was davon?
Gruss, Emilio
Du musst halt gucken, wie die Japanerzündung angesteuert wird.Es gibt da drei Möglichkeiten:
1. Mit Kontakt(ist aber eher unwahrscheinlich)
2. Mit Induktivgeber
3. Mit Hallgeber
Bei Möglichkeit 2 musst Du halt irgendwie einen I-Geber auf der Kurbelwelle anbringen(ist auch das Prinzip von SH)
Möglichkeit 3 kann unter Verwendung des originalen BMW-Hallgebers funktionieren, allerdings kenne ich keine Japaner-Hallgeberzündung am Mopped. Da stellt sich auch die Frage mit der Verstellung, die ja in den Japanergeräten einprogrammiert ist.Müsste man also die Fliehkraftverstellung lahmlegen.
Von einer HKZ (Hochleistungskondensatorzündung,bei manchen Japsen drin) würde ich übrigens die Finger lassen, hat sich nicht ohne Grund nicht durchsetzen können(Brenndauer des Funkens extrem kurz).
Ich für meinen Teil würde entweder die Kontaktzündung zum Ansteuern einer selbstgebauten Transistorschaltung beibehalten oder aber auf originalen Hallgeber umbauen.
Oh ,Sorry... :( :( :(, Du meintest die Spulen....ich ging von der ganzen Zündanlage aus.
Die Spulen müssten eigentlich gehen, zur Sicherheit mal den Widerstand messen. Im Idealfall ist der höher, dann kann nix passieren.
Genau so eine habe ich auch. Werde sie mal morgen prüfen. Danke nochmals. Gruss, Emilio
Alles OK, die kawaspule funzt prima. In serie geschaltet und bestens. Habe gemerkt das schon bein anlassen die Q besser anspringt. Auch das standgas macht sie runder und besser.Beim gasaufdrehen habe ich auch etwas beseres gefunden. Bin glücklich :applaus:
Gruss, Emilio
Zündspulen
Hallo Emilio,
auch ich experimentiere zur Zeit mit diversen Zündspulen:
Ich habe mittlerweile gelernt:
je weniger Ohm Widerstand die Primärwicklung hat, umso stärker ist der Zündfunke. (einfach zwischen plus- und minus Klemme messen)
Außerdem ist die ladezeit der Zündanlage wichtig.
Nicht jede Spule passt zu jeder Zündanlage.
Die Kawa Zündspulen haben 2,7 Ohm, die kleinen PVL Zündspulen haben 1,1 Ohm. Sie haben einen deutlich stärkeren Zündfunken.
PVL 356100 Zündspulen
Hallo Eruzo
es handelt sich um PVL 356100 Artikel Nr. 103957
und Zündkabel passend dazu Art. Nr. 00129589
Achtung: für die unteren Kerzen brachst Du 150 cm lange Zündkabel,
die kannst Du dann fast unsichtbar nach vorne und unten am Rahmen entlang führen.
Lieferant ist: www.dokutec.de
Ich habe 2004 ca 75,-€ pro Zündspule mit Zündkabel bezahlt.
Also Zündkabel ist Meterware und die gibts beim Autoelektriker für kleines Geld.
Die Zündspulen mit dem geringen Innenwiderstand (< 2 Ohm) sind für Elektonikzündungen, die höherohmigen für Kontaktzündungen.
Lars
