Zündspule
Kontaktzündung?
Nimm eine ältere Japanerspule von irgendeinem 4-Zylinder, gibts bei Ebay für ganz wenig Geld!
Dann brauchst Du nur eine Spule und hast jede menge Platz!
Ja Kontaktzündung
Wie Japanerspule? Haben die zwei Ausgänge für die Zündkabel?
Ich bin halt zur Zeit dem kartoffeligen Motorlauf auf der Spur. Sie läuft halt irgendwie hart im Vergleich zur 60/6. Leistung ist aber da (glaub ich) habe heute wieder schön ausgedreht - 3.Gang bis 120 km/h dann wirds`zäh
Zündkabel rechts hatte keinen Durchgang, gab aber Funken. Mit neuem Zündkabel lief sie besser aber noch nicht zufriedenstellend.
Werde jetzt:
Ventilspiel prüfen
Zündzeitpunkt überprüfen (evt. zuviel Früh?)
Kondensator wechseln (hab schon Michael gefragt wo der steckt)
Zündspule(n) ersetzen, aber vorher durchmessen
Original von Luggi
Zumindest die Vierzylinderspulen, da zündet der andere Zylinder in den Auslasstakt.Kannst aber auch welche vom Fiat Punto oder Bravo nehmen, die gehen genauso gut.
Behalt aber den Spulenwiderstand im Primärkreis im Auge.
Nicht zu Niederohmig nehmen.
Sollte im Bereich der Serienspulen liegen.
Dirk
