Zündspulen durch etwas kleineres ersetzen
weisss84
08. Mai 2021
Rheinhessen
ich habe in der Datenbank leider nichts dazu gefunden (vielleicht habe ich aber auch nur falsch gesucht :rolleyes:).
Ich habe eine R100 RT BJ. 84 und möchte gerne die beiden "dicken" Zündspulen durch etwas kleineres ersetzen, um mehr Platz unter dem Tank zu haben. Google spuckt hier diverse Treffer aus, wie z.B. das hier oder das hier.
Jetzt zur Frage: Kann ich die beiden dicken Zündspulen einfach ausbauen und 1:1 durch eines der oben genannten Sets ersetzen oder muss ich sonst noch etwas tauschen/anpassen?
Vielen Dank schon mal!
Habe in meine, allerdings Kontaktzündung, eine Honda Spule, ich glaube Bol d Or, mit zwei Ausgängen eingebaut, funktioniert tadellos und lag irgendwo unter 50€. Bei der jüngeren 2V muss man halt schauen ob es mit dem Widerstand hinkommt.
Willy
Hallo in de Runde,
ich fahre seit einigen Jahren die Doppelspule von Dyna Mini auf meinen beiden R 100/7 und kann nur sagen aus dem Zündfunken wurde ein Lichtbogen.
https://www.micronsystems.de/dynojet-dynatek/dynatek/zuendspulen/dyna-mini-zuendspule-3-ohm-doppelausgang-einzeln-12156
Gruß Frank
Hallo in de Runde,
Gruß Frank
An Kontakt,- oder Hallgeberzündung ?
Moin ,
möchte mich dem Themenstarter mal anschließen, bisschen mehr Platz unterm Tank wäre wünschenswert!
Find dir Infos diesbzgl. etwas ?(
Grüße Lutz
Da ich davon ausgehe, dass du vom Seiteninhaber keine Freigabe zur Veröffentlichung hast, habe ich deinen Screenshot verschwinden lassen. Wenn, dann einen Link! <MM>
I know !
Hab mich da offensichtlich ein bisschen unkonkret ausgedrückt!
Aber hab ja diesbzgl. schon ne passende Antwort bekommen!
Bedankt
Lutz
