Zündung einstellen...
Peter200D
Sehr aktiv
13. Aug. 2010
Ettling
Hallo Allerseits,
nun habe ich meine Zündung mal einfach Überprüft und festgestellt, daß sie bei 3500U/min reichlich früh gestellt ist...eigentlich auf max früh.
Jetzt habe ich die so eingestellt, daß im Standgas ich zwar etwas "zu spät bin" so etwa einen Zahn, dafür bei 3500 "auf Strich".
Jetzt die Frage: sollte die Marke bei Standgas als auch bei 3500 "Strich auf Kerbe" sein? Denn das schaffe ich nicht, der Abstand zwischen den beiden scheint "etwas zu groß" zu sein. WARUM?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Gruß Peter.
Hallo Peter,
ich vermute mal, dass die Kunststoffanschläge in der Zündbox hinüber sind.
Damit wird die Frühzündung begrenzt. Ggf neue einbauen.
Am besten selbst Anschläge aus Stahl anfertigen. Das hält länger als das Kunststoffgerödel.
Hallo Peter,
guckst Du hier:
Auf Seite vier die schönen roten Nöppies, die sind gemeint.
Gruß Ulli
P.S. Gerade noch gefunden. Hubi macht sie aus Stahl (Die "Nöppies) Zitat:
"Ich mach die Hülsen 5,25 mm stark, das Loch in der Mitte 3,8 mm und 4 mm hoch. Funktioniert"​
ok, besten Dank für die Info.
wird wohl demnächst erledigt werden müssen.
Gruß Peter
gibt es da unten noch andere Sachen/Angelegenheiten die dann auch erledigt werden müssen/können? denn wenn ich mir die Mühe mach dann doch nicht wegen 2 Nippeln? Da muß schon mehr dabei rausspringen.
