Zündungsproblem /6
Radi
Spassfahrer
29. Juli 2008
59199 Bönen
seit einiger Zeit habe ich ein Zündungsproblem auf meinem rechten Pott. Wie üblich nicht immer, sondern nur wenn es regnet:(. Meine alte Dame (etwas umgestrickte 90S mit 1000er Nikasil, 40er Bings und elektron. Zündung (von Heinz Bals, mehr weiss ich aktuell leider nicht) läuft wie geschmiert, springt super an und hat Leistung satt. Auf dem Rückweg aus der Toskana sind wir durch ein Unwetter gefahre, es hat geschüttet wie aus Kübeln. Nach einer Tankpause lief dann die Kiste plötzlich nur noch auf einem Pott (links), nach einer Weile und Ausleeren der rechten Schwimmerkammer ging es dann wieder, obwohl nix zu shen war. Es spotzte noch ein paar Minuten, dann war alles gut. Auch nicht wieder passiert... dachte ich. Bis es im Baltikum dann auch etwas stärker zu tröpfeln begann. Kerze gewechselt und läuft; hat aber auch nicht mehr geregnet. 2 Stunden später dann wieder Regen... Habe ihr dann ein neues Zündkabel gegönnt, dabei kam bei er Entfernung des alten Kabels doch ein wenig "Patina" (wohl eher Grünspan) aus der Verbindung Spule/Kabel. Danach lief die Dame wieder super, es regnete aber auch nicht mehr. Ich vermute ein Problem mit der Spule/Verbindung zum Zündkabel; darf nach 41 Jahren auch mal sein. Die Spulen sind beide noch orischinol, jedenfalls sehen die so aus:rolleyes:.
Um en Fehler zu beheben habe ich folgende Möglichkeiten: 2teure Orischinalspulen von den üblichen Verdächtigen oder aber diese hier:
https://www.amazon.de/Honda-900-RRN...04644084&sr=8-1&keywords=Honda+Zündspule+SC28
oder
http://www.ebay.de/itm/Honda-CBR-60...d=142496389386&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Nun meine Fragen dazu, habe in der SuFu leider nix gefunden:
- Passt das Ding
- Wenn ich das richtig sehe, ist das ne Doppelspule, ich brauch nur eine
-- Dieser Halter hier passt? (runterscrollen)
https://www.h-lab.de/produkte/
Hier
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...e-zum-Anschlu%DF&highlight=Halter+Z%FCndspule
habe ich schon Infos zum Anschluss gefunden
Wäre nett, wenn ich denn einige Infos von den Experten bekommen könnte. Leider kann ich das Problem nicht so ganz eingrenzen, da bei "besserem" Wetter immer alles stressfrei funzt.
Ich geh jetzt mit dem Hund, in 30 min wieder da, ansonsten erst morgen wieder.
Schon im voraus besten Dank für eure Hilfe)(-:
Hallo Christian,
Zündkabel und Stecker ist eine verschweisste Version, Stecker also mitgetauscht.
Walter: Danke für den Link)(-:
Ich geh dann mal davon aus, dass die Variante so passt, oder gibt es noch Einwände?
PS: Ich wusste doch, dass es schnelle Antworten gibt, einfach phänomenal hier:applaus::applaus::applaus:
Bin dann bis in de Frühe mal kurz weg, mit bestem dank und Gute Nacht)(-:
ich habe auch so eine Doppel-Spule eingebaut, achte auf die Widerstände, da gibt es Unterschiede. Hinten am Rahmenmittelrohr ist bei meiner /6 eine Bohrung, die konnte ich für die Befestigung mit nutzen.
Willy
