Zündverstellkurven mit SH Zündung
Ulli56
23. Dez. 2016
Dranske auf Rügen
Ich habe mal eine Frage zu den Zündverstellkurven.
Laut DB verstellt der originale Fliehkraftregler bis auf 34 Grad. Dieser Wert wird bei 3200 1/min oder bei den älteren Reglen bei 2200 1/min erreicht.
bei der SH Zündung wird eine 34 Grad Kurve empfohlen die werden abererst bei einer Drehzahl von 5000 1/ min erreicht.
Müsste man nicht eine Kurve wählen, die bei 32001/min 34Grad einstellt und bei höheren Drehzahlen noch weiter auf früh verstellt?
Gibt es Erfahrungswerte?
oder bin ich auf dem Holzweg?
gruß Ulli
Es sollen m.E. 32° sein.
Eine zu höheren Drehzahlen hin verschobene Zündkurve vermeidet unnötiges Beschleunigungsklingeln bei Doppelzündung. Dann aber nur noch 26° Frühzündung.
.Du hast recht, Detlev 32Grad ist der richtige Wert.
Aber das ändert nichts an meiner Fragestellung. Die Drehzahlabhängigkeit der Verstellkurve. Mit der originalen Verstellung wird die maximale Frühzündung bei ca. 3200 1/min erreicht und bleibt dann konstant. Sollte nicht bei höheren Drehzahlen noch weiter nach früh verstellt werden?
Gruß Ulli
max. Frühverstellung erst bei 5000 U/min ist viel zu spät und NEIN es sollte nach erreichen der 32 resp. 26 Grad (EZ/DZ) bei um und bei 3200 U/min NICHT weiter nach früh verstellt werden.
Im Gegenteil - in Richtung Maximaldrehzahl ist eher eine leichte Rücknahme des ZZP zur Vermeidung von Hochgeschwindigkeitsklingeln angesagt. Ist für die alten Boxer im Regelfall allerdings eher von theoretischer Bedeutung.
Grüße,
Jörg.
