Zündzeitpunkt 75/5 mit Silent-Hektik Zündung
/5-ekki
28. Feb. 2010
z.Zt. Kigali / Rwanda
habe seit einiger Zeit an meiner 75/5 eine Silent-Hektik Zündung verbaut.
Läuft gut.
Jetzt fällt mir auf, daß auf der Zündbox steht: Zündzeitpunkt statisch 6°vOT.
Die S-Markierung ist aber 9° vOT.
Hat jemand Erfahrung damit? Was ist richtig?
Gruß, Ekki
das Problem liegt bei den Vergasern. Die BING 32/../3 +4 hatten eine ganz andere Vergaserbestückung. ND 2,73, LD 45 und HD 135. Damit passt dann auch S=9° und F=36°. Diese Einstellung würde ich nehmen.
Hallo Walter,
das wäre meine nächste Frage gewesen:
ich habe Vergaser vom Typ 64/32/113 bzw. 114 drin.
Bestückung HD 145, Nadeldüse 2,70.
(Die Vergaser wurden mal geklaut, vor ca. 15 Jahren, damals gab es bei BMW nur diese als Ersatz)
Sollte ich die Bestückung tauschen auf ?(?(
In den schlauen Büchern steht immer was anderes:
originale Betriebsanleitung BMW: HD140, ND 2,73, LL 45, Nadelpos. 3
original BMW Reparaturanleitung: 135, 2,70, LL 44, Npos. 3
Motorbuchverlag (Mai): 140, 2,73, LL45, Npos. 2
Ok, könnte man nacheinander ausprobieren...
Hast Du eine Empfehlung?
Danke,
Gruß, Ekki
da haben wir es. Die Vergaser haben auch noch einen Teil an festen Düsen die nicht wechselbar sind und von Modell zu Modell sich ändern. Wenn 6° und 32° dann ND 2,68, LD 45 und HD 135 Nadelstellung 2.
