Zündzeitpunkt einstellen /6
Günie
01. Apr. 2010
Hallo.
Habe gestern die Zündung /6 mit einer Prüflampe eingestellt.
Makierung S auf Schwungscheibe,
Lampe leuchtet.
Dann mit Zündlichtpistole angeblitzt.Leerlauf ca.1100 U/min S makierung ist nicht zu sehen.
Drehzahl auf ca. 3000 U/min Z makierung zu sehen.
Ist eine leichte Schwungscheibe verbaut.Kannes sein das die Steuerkette sich gelenkt hat ?
Gruß Günie
oder du hast den ZZP an der S Markierung nicht erwischt.
Wenn Du die KW im Uhrzeifgersinn drehst, muss die Lampe gerade angehen, wenn die S Markierung erscheint.
Wenn also der Zeitpunkt des Aufleuchtens genau mit dem Zeitpunkt übereinstimmt wenn die S Markierung fluchtet, stimmt zunächst der statische ZZP.
Wenn dann die S Markierung beim dynamischen überprüfen nicht zu sehen ist, sind es wohl die ausgelutschten Federn.
Hallo Herbert,
Genau so hab ich die Zündung eingestellt.
Unser örtlicher BMW Mensch sagte mir auch das es die Federn sind.
Gruß Günie
