Zündzeitpunkt R80GS
Doc_mech
03. Aug. 2017
Vellberg
Erst mal den Motor mit dem Anlasser ohne Kerzen die Zündung auf S Markierung eingestellt.
habe das eben bei der R80GS die ich hier stehen habe auch probiert. Der Zündzeitpunkt ist aber viel zu spät wie es aussieht. Ich sehe die Markierung wenn ich mit Anlasser ohne Kerzen und Stroboskoplampe abblitze überhaupt keine Markierung.
Hat jemand eine Idee. Der OT Punkt aus der Schwungscheibe passt.
Dieter
eben nochmals mit der Kamera überprüft ob OT wirklich passt.
Bei OT steht die Aufnahme des Hallgebers so:
Mein Beitrag davor habe ich wohl nicht gespeichert.:(.
Wenn ich mit dem Anlasser durchdrehe und abblitze passt es halt gar nicht. Kann auch im Langloch der Box gar nicht soweit verdrehen dass es stimmt.
Ist eine R80GS Baujahr 91 die ich hier habe. Die stand schon ein paar Jahre. Habe den O-Ring der Box gewechselt da es dort undicht war.
Werde morgen versuchen wenn ich einen neuen Benzinschlauch habe sie zu starten.
Dieter
Hi
Was noch sein kann, ist dass irgendwann mal jemand die Schwungscheibe abgeschraubt hat und dann falsch montiert hat.
Dann stehen die Markierungen im Nirvana.
Dreh doch einfach mal die Kurbelwelle bis die Z-Markierung im Schauloch erscheint und sieh dann nach wo die Kolben stehen.
mfg GS_man
