P.Hartmann
- Seit
- 22. Apr. 2010
hab da mal eine Verständnisfrage.
Habe bei meiner 76 RS (schwerer Schwung) den Motor ausgebaut und einige Teile instandgesetzt.
Zylinderköpfe überholt (lassen), Kurbelwellendichtung erneuert, Pleullager erneuert, Ölpumpe gedichtet, Steuerkette erneuert, Kupplung neu, Boschanlasser gegen Valeo getauscht, neue Stößelschutzrohre und Gummis usw usw.
Jetzt habe ich einen neuen Unterbrecherkontakt eingebaut und diesen statisch mittels Prüfsummer eingestellt.
Der Prüfsummer verstummt genau dann, wenn im Schauloch an der Schwungscheibe das "S" (Spätzündung ) mittig ist.
Wenn ich jetzt die Kurbelwelle 360° weiterdrehe (nächste Zündung) unterbricht der Zündunterbrecher weit weg von der S Makierung (der erste Strich von der Makierung S ist dann gerade am Rand des Schaulochs).
Dann weitere 360° stimmts wieder - Zündung bei "S" .
USW usw usw....
Der Steuerkettenspanner ist m.E o.k
Die Kette neu.
D.H ich bekomme die Zündung eigentlich nur für einen Zylinder optimiert - oder?.
Was würdet ihr tun ??
Peter
USW usw usw....
Die Kette neu.
Peter
