Zuganker schauen unterschiedlich weit raus?
  • Ersteller Ersteller UbuRoy
  • Erstellt am Erstellt am
U
UbuRoy
Gaststatus
Frohen Vatertag die Herren.
Dank Alkoholverbot beim Wandern habe ich mich zum Schrauben und Bier entschieden. Darum:
Die Zuganker schauen bei den Kipphebelböcken (R80GS) oben um mehrere Gewindegänge unterschiedlich weit raus.
Wundert mich, denn diese Stehbolzen sind ja wohl auch die Kopfschrauben. Und die sollten gleich weit rausschauen, wenn sie mit identischem DreMo reingedreht wurden.
Wenn die unterschiedlich weit raus gucken, heißt das für mich, das es entweder egal ist, wie weit die Zuganker reingedreht werden dürfen (hauptsache die Kopfmuttern auf den Böcken passen komplett drauf und werden korrekt mit 35Nm angezogen) oder aber, die sind mit falschem DrehMoment eingebaut. Ist es egal, wie weit die Zuganker reingedreht werden, hauptsache oben schaut genug Gewinde für die Kopfmuttern raus?
Finde nix konkretes dazu im Forum oder den WHBs. Oder liegts an einem Bier zuviel bei mir?
Welches Dremoment (falls überhaupt) benötigen die Zuganker? Wie weit sollten sie oben bei den Böcken rausschauen oder ist das auch egal?
Das Achsialspiel der Böcke hat jetzt überall 0,03mm Also noch in der Toleranz von +/- 0.02mm. Was sagt euer Erfahrungswert. Zu stramm eingestellt?
Hallo Uburoy,
Das Achsialspiel der Böcke hat jetzt überall 0,03mm Also noch in der Toleranz von +/- 0.02mm. Was sagt euer Erfahrungswert. Zu stramm eingestellt?​
Solange sich die Kipphebel noch frei und ohne Widerstand bewegen lassen ist das OK. Falls die Kipphebel irgendwie schwergängig (wenn auch nur leicht) sind ist das Spiel zu eng. Alles natürlich bei kaltem Motor!!!
Micha
Micha
- die Zuganker werden nach Maß und nicht nach Drehmoment in den Block geschraubt.
- Wie weit sie nun aus den Böcken rausgucken ist jetzt auch egal, zumindest wenn man sicher ist, dass sie sich nicht aus dem Gehäusegewinde gezogen haben. Also einfach mal das Anzugsmoment prüfen, meine Empfehlung mit 30 Nm, das reicht. Und nix mit vorher Lösen und so.
Gruß Gerd
