Zumo 350 Akku wird bei Fahrt nicht geladen
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
Ich habe gestern bei der Abfahrt das Zumo mit fast vollständig entladenem
Akku in die original Motorradhalterung gesteckt. Nach drei Stunden Fahrt habe ich das
Gerät wieder entnommen und der Akku war immer noch leer.
Das Gerät hat bis dahin aber einwandfrei funktioniert.
Dann bei stehendem Motorrad das Zumo nochmal eine Stunde eingesteckt,
der Akku war danach immer noch fast leer.
Beim anschließenden Laden über USB war der Akku dann ziemlich schnell
wieder im grünen Bereich. Der Akku ist neu, mit dem alten ging während der Fahrt
garnichts mehr.
Ist es normal, dass das Gerät über die Halterung nur Strom für den Betrieb bekommt,
aber nicht geladen wird??
Wenn es geladen wird erscheint oben rechts im Display ein Blitzzeichen in einem Rechteck. Und das Gerät wird auch in der Halterung geladen.
Manfred
Es sollte während der Fahrt auch laden. Vielleicht sind die Kontakte verschmutzt. Ansonsten liegt wahrscheinlich kein Strom an der Halterung an.
Uwe
...Nach drei Stunden Fahrt habe ich das
Moin Namensvetter,
bei meinem im Frühjahr sehr billig für OSM-Experimente gekauften Zumo340 hatte der Vorbesitzer genau das von dir beschriebene Problem durch Ausfräsen der Halterung und Betrieb über den USB-Anschluß gelöst. Die Platine hatte einen Defekt, über die Ladekontakte ließ er sich nicht mehr mit Strom versorgen. Ich habe den Kopfhöreranschluß umfrisiert und darüber die Betriebsspannungsleitungen auf der Platine mit 5 Volt gefüttert.
Falls du mit Hausmitteln keinen Erfolg hast, ist nach den Erfahrungen aus der Nachbarkneipe GPS Station eine gute Adresse für Reparaturen.
Die Halterung hat doch so zwei kleine messingfarbene Nüppkes. Bei einer meiner Navihalterungen, klappt eine immer weg. Ich teste jetzt das besagte Nüppken mit Isolierband aufrecht zuhalten.
Stephan
Ich wechsel mein Navi (390er) immer von Moped zu Moped.
An der Q war der rechte Kontakt (Nüppken) leicht eingedrückt,
und das Navi wurde nicht geladen. Provisorische Abhilfe:
Stück Alufolie zusammengefaltet und als Überbrückung
festgeklemmt. Hat im Kroatienurlaub für über 3.500 km
wieder für Ladung gesorgt.
Alternativ ... neuen Kabelsatz besorgen ~45 €
Es war ein schlecht verpresster Kabelstecker am Ladekabel.
Mit dem ist das Kabel am Standlicht angeschlossen.
Danke für die vielen Hinweise..)(-:
