Zumo Motorradmodus wird nicht erkannt?
Luggi
343
04. Okt. 2007
Mein 396er erkennt auf der 90/6 den Motorradmodus nicht!
An der PD ist das kein Problem, da wird der Motorradmodus erkannt.
Ich habe nur einen Halter, den ich ebenfalls wechsle.
Wie kann das sein?
Deine Probleme möchte ich haben. Bei meinem Zumo 220 funktioniert das Touch Screen Gedöns immer mal wieder gar nicht. Ist vor allem echt ärgerlich, wenn es unterwegs streikt und man keine Alternativ-Navigationsmöglichkeit (Karte) dabei hat... :schimpf:
Hallo Matthias,
ich verwende zwar ein 595er, aber zwischen dem Fahrzeug-, Motorrad- und evtl. Luftlinienmodus schaltet man doch manuell um, oder nicht?
Ich wüsste nicht, was da vom Gerät erkannt werden soll.
Gruss Frankie
Mach doch mal testweise den PD-Tank auf die /6.
Vielleicht kannst du das Zumo so überlisten. :D
Hallo Matthias,
Gruss Frankie
Wenn ich im Auto die USB Schnittstelle verwende, fragt mich der Zumo ob ich in den Automodus wechseln möchte.
Wenn ich dann an der PD mit Motorradhalterung dran bin fragt mich der Zumo ob ich in den Motorradmodus wechseln möchte. Soweit alles okay.
An der 90/6 bleibt er einfach ohne weitere Meldung im Automodus. Wenn ich dann ungefragt in den Motorradmodus wechsle, folgt der der Hinweis, das die Tankanzeigenfunktion nur in der Motorradhalterung funktioniert. Und darin steckt das Teil dann aber schon.?(
Für die anderen Vorschläge herzlichen Dank.
:saecke:
Setzt das Ding auf Werkseinstellung zurück.
Unds dann neu probieren.
Und ich sachs Dir nochmal:
Garmin is nix!!
Manfred
Hallo Matthias,
das Gerät erkennt die Halterung, in der es steckt.
Schaltet sich dein Zumo an allen drei Fahrzeugen ein, wenn du es in die Halterung steckst?
Ist die Stromversorgung an beiden Mopeds identisch?
Wenn nicht, liegt dort der Fehler.
Gruss Frankie
Hallo Matthias,
Gruss Frankie
In der Autohalterung muss man den Mini-USB Anschluss einstecken.
An den Motorrädern startet das Gerät, wenn es Strom bekommt. Eigentlich kann der Unterschied nur in der Spannung liegen.....mmmm
Meine 350er startet automatisch, sobald es in der Motorradhalterung Strom
bekommt. Es schaltet aber nicht automatisch vom Auto- auf den
Motorradmodus um
Den Modus stellt mein 595 auch nicht um. (Vermutlich, weil ich immer im Motorradmodus fahre.)
Aber es erkennt die Halterung, und irgendwas tut sich im Hintergrund.
Denn wenn ich es in der Kfz-Halterung betreibe und anschliessend wieder in der Mopedhalterung, ist die Tonwiedergabe auf stumm gestellt.
Gruss Frankie
