Zuordnung Zylinder R100 Nikasil
carello
27. Jan. 2013
Chemnitz
Hallo, welcher Zylinder ist links und rechts? Habe nichts markiert, Kolben schon.
Die neuen Götze Ringe sind sehr straff, stehen richtig raus.
Ist das so ok?
Vielen Dank!
01"Nikasil"-ZylinderD=94211111337251
Laut ETK bedeutet die 2 hinter den 94 das es zwei zylinder für den Motor braucht. Die 111111xxxxx ist die BMW Ersatzteilnummer.
Die Nummer die Du auf den Zylinder gefunden hast sind vom Zulieferer. (KS)
Manfred
Moin Männers,
seid nicht so streng mit dem Daniel - Carello.
Guckt mal wo der wohnt und vielleicht auch herstammt.
Nach Jahrzehnten der Einzylindrigkeit ist das "Mehr" vielleicht immer noch ein Mysterium ;):D;):D;):D.
Werner )(-:
PS: Ich hoffe die Flut an Smilies schützt vor Fehlinterpretationen.
Wird der Zylinder rechts verbaut ist die runde Ausnehmung am Fuß in Richtung vorne zeigend,
am links verbauten Zylinder nach hinten.
Vielleicht ist das gemeint. ;)
Danke Fritz, genau das ist die Antwort auf meine Frage, also gibt es nicht umsonst zwei Teilenummern.
Und Werner, nur für Dich, seit 87' und glücklich:
Ok, hätte nur gern die markierten Kolben wieder richtig zugeordnet.
Mit neuen Ringen ist das aber jetzt sowieso egal.
Danke
Wie oben schonmal angemerkt, siehst Du das am Zustand der Kühlrippen, wenn die Zylinder nicht gerade frisch gestrahlt sind: die verwittertere Seite zeigt jeweils nach vorne.
Hallo carello,
beide Zylinder sind in der Tat gleich. Beim Einbau neuer Kolbenringe spielt es auch keine Rolle, wo du welchen verbaust.
Die Ausnehmung am Zylinderfuß ist wegen der Wangen der Kurbelwelle nötig. Da der rechte Zylinder weiter hinten angeordnet ist als der linke, macht es Sinn, dass nach der Montage rechts die Ausnehmung vorne, links dagegen hinten sitzt.
Beste Grüße, Uwe
