Zusatzlichter in LED
goodfun
21. Nov. 2013
Weinviertel, Österarm
Hallo Freunde
Da bin ich nochmals.
Da ich doch ziemlich viel und des öfteren auch länger unterwegs bin habe ich für mich selbst beschlossen mein Bike mit ein paar Zusatzlichtern aufzurüsten.
Um die Lichtmaschine und Batterie nicht allzu stak zu belasten habe ich mich für LED - Lichter entschlossen schon um nicht irgendwo in der Pampa plötzlich ohne `Saft´ dazustehen. So habe ich neulich beim Louis ein passendes Rück und Bremslicht erstanden. Ein Befestigungsblech war schnell zurecht gebogen, als ich aber die neuen Kabel mit den richtigen original Kabeln verbunden hatte funktioniere das nicht so wie gedacht. Entweder wenn alles angeschlossen war leuchtete nur das originale Rücklicht und das Neue nicht, steckte man am Originalen Bremslichtstecker die Klemmen nicht an hatte man auf beiden Lampen zwar das Rücklicht aber beim Bremsen nur beim Neuen auch Bremslicht.
Da es bei meiner "alten"100erGS noch keine Elektronik gibt frage ich mich wo da der Hund sitzt der mich nach stundenlangem Suchen und probieren endlich entnervt aufgeben ließ.
Morgen schiebe ich den Bock zum Profi und setzt mir am Abend 2 Biere. Prost!!!
Vielleicht kann mir einer von Euch verraten welchen kapitalen Denkfehler ich begangen habe. (Außer: Schuster bzw. in meinem Fall Tischler bleib bei deinen Leisten)
Zudem möchte ich einen 2ten Scheinwerfer (Breitstrahler) direkt auf die Gabel montieren da bei der starren Verkleidung das Licht nicht in die Kurve leuchtet und das ist in den Gegenden in denen ich mich herumtreibe doch sehr anzuraten. Ich hätte diesen gerne mit dem Fernlicht gekoppelt da mir dies am sinnvollsten vorkommt. Nun habe ich gehört daß das angeblich nicht erlaubt ist. Weiß wer von Euch da bescheid?
Vielen Dank im voraus, Georg
Stürzen kann jeder doch nur faule Äpfel bleiben liegen
Hallo Georg,
das ist keine Atomphysik - 3 Kabel sollten sich in der Lampe finden.
Hier ist ein Schaltplan
Braun - Masse
Grün/Rot - Bremslicht
Grau/Schwarz - Rücklicht
das klemmst du parallel zu deinem bestehenden Licht an, sofern das mitleuchten soll.
schöne Grüsse
Dirk
Danke für die rasche Antwort - nur das habe ich exakt so gemacht und das Ergebnis habe ich ja geschildert.
Ich habe: alle Lizenenden verlötet bevor ich sie in die Steckverbindungen gesteckt und verpresst habe, alle Kontaktstellen mit Schleifpapier blank gemacht und mit Polfett versehen, alle Steckverbindungen mit der Chrimpszange verpresst, die Lampe geprüft, die Sicherungen kontrolliert und geprüft ob der Strom immer dort ist wo er sein sollte - NICHTS.
Mir fällt keine Möglichkeit mehr ein wo ich einen Fehler gemacht haben könnte - deshalb geht sie morgen zum E-Profi.
Werde anschließend berichten wo der Fehler lag.
Danke, Georg
