Zustang HAG beurteilen
Q-Michel
Sehr aktiv
05. Apr. 2009
Vorderpfalz
Hier mal ne Frage zur Verzahnung HAG. Ich habe im Zuge des Reifenwechsels mal die Verzahnung genauer angeschaut. Die ist der km-Leistung entsprechend schon reichlich verschlissen. Ein Wechsel der Verzahnung steht auch für nächsten Winter an.
Nun hat mit ein immer hilfbereites Forenmitglied aus der Nachbarschaft ein HAG leihweise zur Verfügung gestellt. Vom Verschleiß her sieht es ähnlich aus wie meines.
Gibt es Verschleißmaße bei denen die Verzahnung unbedingt rauß muss oder kann man die Saison (ca. 5tkm) in aller Ruhe zu Ende fahren?
Die Maße sind am äusseren Ende des Zahnes gemessen.
Gruß Michael
Guten Morgen Michael,
hat der Verschleiß erst mal begonnen...
Schmier das Ding ab und fahre ruhig die Saison oder noch 3 Weitere zu Ende. Meine 90S hatte viel weniger. Im Winter überholen lassen/selber machen und Anfahrruckdämpfereinbau nicht vergessen.
Hallo Michael,
nur mal aus Interesse: weißt du wieviel dein HAG auf dem Buckel hat?
Meines kam bei 140tkm raus und sah ungefähr aus wie deines.
Schöne Grüße
Stephan
Hallo Michael,
aus meiner Sicht ist der Verschleiss eher unerheblich, dürfte noch locker für 100.000 weitere km gut sein. Allein, wenn man es perfekt haben will :-)
Roland
Lass drin, fahr weiter!
Richtig abgenutzt sieht so aus:
Natürlich wirds immer schneller gehen mit der Abnutzung, ist sie erst mal erkennbar.
Solange du aber nicht ausschließlich Bergrennen fährst, hält das noch eine halbe Ewigkeit.
Jede Wette, dass vorher andere Dinge dran sind. :D
Ein Tipp: Zum schmieren der Mitnehmerverzahnung Staburags verwenden. Reibt nicht so stark wie Kupferpaste und fließt nicht weg.
Nachteil: Ein leicht "schmatzendes" Geräusch beim schieben.:kue:
Hallo Michael,
Schöne Grüße
Stephan
Hallo Stephan
200tkm sollte das Teil schon runter haben. Alle anderen Aussagen machen mit Mut und Hoffnung. Dann werde ich das Teil mal wieder einbauen.
Gruß Michael
