Zweipoligen Sensorschalter an Alarmanlage auf einpolige Anschlußleiste
Admin
Teammitglied
25. Mai 2008
Berlin
Hallo Forum,
bitte entschuldigt das etwas sachfremde Thema, aber "technischen Charakter" hat es allemal.
Ich möchte eine ältere (Haus-)Alarmanlagensteuerung gegen eine neue austauschen. Das Problem: bei der alten sind die Anschlüsse für die Sensoren (Türkontaktschalter, Bewegungsmelder) zweipolig, die neue Steuereinheit sieht aber nur einpolige Anschlüsse pro Sensor vor.
Versuche, nur jeweils eine Ader zu verwenden oder beide auf benachbarte Eingänge zu schalten, führten nicht zum Ziel.
Muß ich da eine Art Relais (wenn ja, welcher Bauart?) zwischenschalten? Oder gibt es eine einfachere Lösung?
Dank im Voraus,
... die neue Steuereinheit sieht aber nur einpolige Anschlüsse pro Sensor vor.
Das legt die Vermutung nahe, daß die neue Steuereinheit an den Eingängen eine Spannung >0 Volt erwartet.
Konsequent zuende gedacht heißt das, daß jeder bislang vorhandene Sensor zu einer entsprechenden Signalquelle umgebaut werden muß.
Irgendwie scheint mir da der notwendige Aufwand nicht angebracht...
wenn die neue Anlage nur einen Draht erwartet, stellt sich die Frage, sie das Signal erwartet. Das sollte im Handbuch stehen. Meist wird ein 230 Volt Signal erwartet (im Bild Neu II), d.h bei mehreren Signalgebern sind die Zuleitungen zu den Sensoren an einem Sternpunkt mit 230 Volt anzulegen, das andere Kabel des Sensors dann in die Anlage.
N = Neutral
L = Phase
Danke Euch vielmals für die schnelle Hilfe - Problem gelöst!
Ein in der Bedienungsanleitung leider nicht dokumentiertes Feature ist, daß man bei zweipoligen Sensoren die zweite Litze auf Lautsprecher-Masse (!) legen kann; dann werden diese auch erkannt...
