Zylinder vom siebenrock
Blue QQ
Stammgast
28. Sep. 2007
B.W
7Rock bietet inzwischen Kolben+Zylinder solo an.
Bei BMW gibt es die A B und C Zylinder.
Ist das bei den 7 Rock teilen ebenso?
Oder wie hat er die Passungszugehörigkeit gelöst?
Manfred
Fritz, soweit mir bekannt? verwendet 7 Rock die gleichen Kolbenringen wie BMW.
Manfred
entscheidend für das Ringmaß ist doch der Zylinderbohrungs Durchmesser.
Hat schon jemand 7R Zylinder vermessen?
Die Kolben sind vermutlich bei 7R kleiner, weil sie kalt mehr Laufspiel brauchen (Schmiedekolben)
Gruß Ulrich
Die Kolben sind ca. 4/100 kleiner. Hat aber mit dem Laufspiel nix zu tun. Die Wössner Kolben sind auch Schmiedekolben und haben ein Laufspiel von 4/100.
Also 7 Rock Zylinder und BMW Kolben bzw. BMW Wössner Kolben passt nicht.
7Rock Zylinder+ Wössner Kolben (gibt es nur in einem Durchmesser) passt.
Soweit mir bekannt geht es hier um Patentrechtliche Fragen.
Siebenrock hat anscheinend nur einen Kolben - und Zylinderdurchmesser.
Da muss man wieder Glück haben wenn man die richtige Passung erwischt.
Manfred
Manfred
Das verstehe ich nicht, kleinerer Kolben bei gleichem Zylinder bedeutet doch mehr Laufspiel. Laufspiel ist im kalten Zustand definiert.
Schmiedekolben dehnen sich im heißen Zustand mehr aus, deshalb brauchen sie mehr Laufspiel. Soweit die Theorie.
Ich hab noch keinen 7R Zylinder gemessen.
Hat da jemand Wissen über die Zylinder Maße, gibt es da auch 3 Klassen oder doch nur eine?
Wössnerkolben gibt es doch für BMW Zylinder auch in mehreren Stufen.
Gruß Ulrich
7 Rock bietet in der Ersatzteilversorgung nur einen 7 Rock Zylinder an. Kolben gleiches.
Israel-Wössner bietet nur einen Kolben für den 7Rock Zylinder.
Also gibt es beim 7 Rock keine Abstufungen.Weder Kolben noch Zylinder
Auch der 7 Rockzylinder ist etwas kleiner.
Bei den Wössner Kolben steht als Laufspiel 4/100.
Hier mal die Wössner Kolben für BMW Zylinder
#A=93,96 rechnen wir 4/100 hinzu kommen wir auf 94,00
B= 93,97
C=93,98
für 7 Rock 93,94. kommen wir auf 93,98
Das wäre das optimale.
Manfreed
B= 93,97
C=93,98
Manfreed
Hi Manfred,
das mit ABC hab ich schon immer als etwas dubios gefunden.
Vorallem da BMW ein Verschleissmass für das Kolbenspiel von 0.1mm angibt.
Diesen Luxus, Kolben und Zylinder im 1/100mm Bereich zu paaren, dass kann man sich nur in der Serie mit rausmessen leisten.
Einen nennenswerten Effekt zweifle ich auch an.
Gruß Holger
P.S. und irgendwo geistert die Geschichte vom 2-Takter rum, wo der Kolben mit "0" Spiel eingebaut wird, damit er sich dann auf sein optimales Betriebsspiel "einschleift". Ich glaubs erst, wenn ichs persönlich gesehen hab.
