Zylinder Zusammenbau, Stößelrohrgummis sehr fest - normal ?
FatalJustice
26. Aug. 2012
Göttingen
Hallo Forum,
Eckdaten:
R60/7
800er Nicasil Zylinder
600er überholte Köppe
Dichtungen alle neu und eben auch neue Stößelrohrgummis.
Frage:
Ich habe gerade meine Zylinder wieder montiert inkl. Kolben und Kopf etc. und dabei festgestellt, das Ich den Zylinder nicht mit der Hand bis ans Motorgehäuse gedrückt bekomme. Da ist nen guter halber cm Luft. Habe nun mal alles zwar mit Dichtungen, aber ohne Dichtmasse montiert, weil Ich mir erhoffe, das sich die Gummis der Stößelschutzrohre ein bißchen in Form "pressen". Ist das normal ? Oder gibt es Unterschiede zwischen den 600er Gummis und den 800ern und Ich hab evtl. in den vielen Bestellungen falsche bestellt ? Es sind originol Gummis von BMW, aber eben für ne R60/7
Kann mich da bitte einer beruhigen oder mit sagen was Ich tun muss ?
LG
Christoph
Die Gummis der Stösselschutzrohre mit etwas Fett oder Motoröl versehen,ebenso den Sitz im Motorgehäuse,dann geht das.
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte Ich mit Motoröl eingelascht... hmm Na Ich gucke einfach mal die Tage obs dann besser ist. Wenn das alles die selben Gummis sind, sollte das ja kein Problem sein
Sooo,
Es hat mir keine Ruhe gelassen und Ich habs nochmal zerlegt und genauer hingeschaut.... Da ist deutlich alte Dichtmasse oder was auch immer an den Löchern der Gummis zu sehen. Daran wirds wohl liegen. Ist ein grünliches Zeug, 2 Ringe.... Wie bekomme Ich das am besten ab ? Mag nicht mit irgendetwas kratzen, habe Angst das Alu zu zerkratzen. Gibt es da nen Reiniger für um sowas abzubekommen ?
