Zylinderköpfe
Patric
04. Sep. 2009
Mülheim-Kärlich
Hall zusammen,
in einem Anfall von Optimismus habe ich vor einiger Zeite eine 75/7 gekauft. Das da ordentlich Arbeit drin war, konnte man sehen. Was man nicht sehen konnte, waren die mehrfach gerissenen Zylinderköpfe. Es gibt jeweils drei davon in jedem Kopf, einer geht sogar hinter dem Sitzring bis ca 1cm tief in den Einlasskanal. Dazu gesellen sich noch verschlissene Kolben und Zylinder. Laufleistung aller Teile sind unbekannt. Es sind 900er Kolben und Zylinder verbaut, in verbindung mit 90s Zylinderköpfen.
Da der Gebrauchtmarkt hier ja einiges Anbietet, hier meine Frage: Kann ich 800er Kolben und Zylinder verbauen (Nicasil) in Verbindung mit diesen Köpfen:KLICK!
Danke im Voraus für eure Hilfe
Patric
Edit von Hubi: Link repariert.
die 800Zylinder sollten passen. Diese haben 99mm Durchmesser unten, das Gehäuse sollte ebenfalls 99mm haben. Wenn nicht einfach die 2mm abdrehen auf 97mm. Bei den Zylinderköpfen passen die Innereien wahrscheinlich nicht!
Hallo Patric,
800er-Nikasiltöpfe habe ich an meinem 75/7-Motor verbaut, paßt!
Zu den Köpfen kann ich leider nichts beitragen.
Die Köpfe passen da drauf. Passen auch auf die 900er-Zylinder, hab so ne Kombo eine Weile gefahren.
