Zylinderkopf 60/6
hastra
21. Dez. 2014
Salzburger Land
kann mir zufällig jemand sagen was für ein Gewinde an der Vergaserverschraubung ist die in den Kopf geschraubt ist.
Laut meiner Messung dürfte es sich um ein M32x1,5 handeln, bin mir aber nicht sicher.
Wie hast Du das messen können? Falls Du den Innendurchmesser vom Gewinde messen konntest: Bei 1,5mm Gewindesteigung ist der Gewindeaußendurchmesser meistens zwischen 1,5 bis 1,8mm größer, d.h. ein glattes Maß wie 32x1,5 wäre zwischen 30,2 - 30,5mm Innendurchmesser.
ich habe das Teil rausgeschraubt und mit einer Schiebelehre den Außen Durchmesser gemessen. (ca. 32mm)
