beatle
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Habe mir letztens einen Zylinder/Kolbenkit von Fallert für R80 auf R100 besorgt.
Daten:
Bohrung 94mm
Mahle-Zylinder jeweils -7mm
Kurze Schmiedekolben, Kolbenboden Gewölbt (von Außenumfang 18°(?))
Die Kolben kollidieren ohne Aludichtung am Zyl.Fuß mit den Köpfen. Mit Dichtung habe ich einen min. Abstand von 0,4mm.
Da ich R100S Köpfe habe, verläuft mein Brennraum im Kopf von Außen waagerecht in den Kugelförmigen Raum. Am Radius dazwischen kollidieren die Kolben/Köpfe.
Nach Zeichnung von Walter (Euklid) kann man die Köpfe mit einem Winkel von 18° ausdrehen. Das wäre natürlich die ideale Lösung.
Mir wäre aber eine Abänderung der Kolben lieber. Also waagerecht abdrehen und nach innen mit Radius auslaufen lassen. So bliebe man mit dem Kopf unabhängig von den Fallert-Kolben. Kolbenboden ist aber schon relativ Dünn.
Jetzt meine Fragen:
- Wie Stark muß der Kolbenboden bleiben?
Gibt es da Erfahrungswerte/Vorgaben?
- wenn der Kopf ausgedreht wird, dann schneidet man bei 44er EV auch den
Sitzring an. Wäre das zulässig?
Ja, Fragen über Fragen, aber der Winter ist ja noch lang
Thomas
Daten:
Bohrung 94mm
Jetzt meine Fragen:
Thomas
