Zylinderkopf bei der Mystic Schwarz lackieren
mysticer
05. Okt. 2009
Walluf
Hallo zusammen :wink1:,
hat jemand schon mal die beiden Zylinderköpfe Schwarz lackiert.
Wollte sie Schwarzmatt oder glänzend lackieren und dann die Kanten der
Kühlrippen wieder abschleifen, sodaß die Kanten wieder Silberfarben sind.
Gibts da Erfahrungsberichte und Bilder bei euch, wie gehe ich am besten vor.
Danke schon mal )(-:
Hallo Mysticer,
es muß aber natürlich ein spezieller Lack sein. Es gibt neben der "Auspufffarbe" auch Lacke für Ofenrohre die eine sehr hohe Hitze aushalten. Ich würde ein mattes Schwarz vorziehen. Das sieht mit den angeschliffenen Kühlrippen sicher gut aus.
Vor dem Lackauftrag muß natürlich der Untergrund absolut sauber sein, ansonsten blättert der Lack stellenweise ab und das sieht wiederum sehr häßlich aus.
Köpfe zerlegen, grob säubern, glasperlstrahlen, schwarz-matt hitzebeständig aus´m Baumarkt drauf. Das Ganze bei 180 Grad eine Stunde in den Backofen (...da freut sich die Hausfrau !!!), abkühlen lassen und überschleifen.
Hält eine halbe Ewigkeit. In fast jedem Baumarkt gibt es den Lack in der Sprühdose, der angeblich 800 Grad aushält. Reicht. Kostet um die 10 €.
Nachfrage
3 Fragen hab ich::---)
1. glasperlen oder geht auch sandstrahlen, was ist der unterschied
2. warum erst nach dem backen abschleifen
3. kannst du den backofen danach weg schmeissen ?:D
gruss victor
1. Aluguss nur glastrahlen, Sand ist zu grob.
2. Weil der Lack dann ausgehärtet ist.
3. Nein. Man kann natürlich auch einen Industrieofen nehmen, wenn man einen hat. Hauptsache gleichmässig "durchgehitzt"......
Danksagung
Danke Franco,
werde ich dann mal so machen, schönes rest wochenende.;;-)
habe vor etwa 10 Jahren die hässlichen Zylinder der 60/6 grob mit der Wurzelbürste, einem Straßenbesen und was ich sonst noch so greifbar hatte, gereinigt und dann mit Hitzelack drüber gesprüht.
Danach eine lange Runde gefahren, eine Woche gewartet und die Kanten abgeschliffen.
Ist immer noch sehr ansehnlich.
Willy
