Zylinderkopf BMW R100 R Anschlüsse
tony
16. Aug. 2011
Stuttgart
Hallo, ich habe eine BMW R100S, umgebaut von einer BMW R80/7 1978. Ich habe durch Zufall ein sehr gutes Angebot für Zylinderköpfe einer R100R bekommen, die recht wenig km draufhaben (immer noch wesentlich günstiger als meine zu überholen) jedoch abgasseitig einen Anschluss gefunden, der bei meinen aktuellen Zylinderköpfen nicht vorhanden ist und auch keine Beschreibung hierzu gefunden ( Punkt 22). Kann ich diese Köpfe überhaupt verwenden?
Danke und Grüße
Tony
Ist der SLS-Anschluß. Kann man verschließen:
Der Anschluss gehört zum SLS. Kann man zumachen. Einfach mal die Forensuche bemühen. Köpfe der R100R haben Ansaugstutzen für 40mm Gleichdruck und Auslasstutzen mit 38mm Durchmesser. Das kannst du ja mit Deiner R100S vergleichen.
Super, danke euch. Die Info ist für mich absolut ausreichend. Kenne das vom vom Automobilbau. Dachte nicht, dass BMW dies schon zu einem so frühen Zeitpunkt eingeführt hat.
Tony
Servus Tony,
bitte die Köpfe genau im Bereich der Quetschkante vergleichen.
BMW hat bei der /7 die Kolbenform und die Form der Köpfe in dem Bereich verändert.
Kolben und Köpfe sollten zusammenpassen.
Servus Tony,
Genau,
Die Köpfe der Paralever haben auch den letzten Stand der Kanäle. Der "D"-Förmige Einlasskanal soll besser sein als die früher eher runden. die Kanäle sind eher kleiner als die der 70PS Boxer. Man kann auch 32er Vergasern fahren, wenn man die Schraubstutzen tauscht.
Marcus
Ich würde IMMER vernünftig überholte Köpfe originalen mit auch noch so geringer Laufleistung vorziehen.
Was heute so von den Instandsetzern dort an Ventilführungen eingebaut werden, ist deutlich besser als das Material, was BMW seinerzeit ab Werk verbrochen hat.
Grüsse, Hendrik
... und eine R 100 S hat (wie auch die RS und die RT) zwischen den Jahren 1976 und 1980 Anschlüsse zum Auspuffrohr für 40 mm, während die 800er (und auch die 1000er abseits dieser Jahre) "nur" 38er Abgasrohre haben.
D.h. es ist zu prüfen, was jetzt die R 100 S für Rohre hat.
Bei 80 R-Zylinderköpfen dürften 40er Rohre nicht reinpassen, bzw. müssten adaptiert oder mit ausgetauscht werden.
Bernd,
das ist nicht ganz richtig, die ersten 100S hatten "nur" 65 PS und 38er Krümmer, die brachialen 70PS der RS "brauchten" 40mm Krümmer.
die R100S hatte 65 PS, 16 Löchli im Luftfilterkasten, andere Bedüsung, 38 Krümmer, und ich glaube das war es.
Manfred
Wenn die Krümmer noch von der R 80/7 stammen sind das 38 mm - ich würde die R 100 R Köpfe auf die 1000'er Zylinder drauf machen und erstmal fahren (SLS natürlich verschlossen) - 99,8 % der R100 und R80 GS und R fahren problemlos mit 30° Auslassventilen ab Werk.
Die neueren Köpfe sollten für einen kräftigeren Antritt von unten sorgen - meine R 100 T brauchte im gegensatz zu meiner R 100 GS mit SR Replacement (wie RS kolben) deutlich mehr Drehzahl auf der Uhr damit es flotter vorwärts ging...
Danke an alle, die Köpfe sind unterwegs und im Winter habe ich genug Zeit die zu montieren. Vorher werde ich natürlich wie vorgeschlagen die Teile prüfen, sollten aber mit 40 Tkm eine Kompression fast wie neu haben.
Mein Sohn freut sich auch. Der hat auf seiner ollen 100/7 immer noch die Blei-Köpfe drauf, denn wie es so ist bei Studis fehlt das Geld für eine Bleifreirevision.
Tony
