Hab jetzt mal an meiner R 50 die Zylinder gezogen. Der rechte Zylinder sieht gut aus. Kolben und Laufbahn in gutem Zustand. Das Kolbenringspiel mit 3/10 mm passt auch. Die Ventile im Kopf brauchen neue Führungen.
Linker Zylinder passt die Zylinderlaufbahn, und Kolben mit Ringen auch.
der Kopf hat leider einen Riss von dem Gewinde der Zündkerze zum Ventilsitzring des Einlassventil.
So jetzt was tun.
-Riss schweißen, und neuen Ventilsitzring rein, neue Führungen und Ventile einschleifen
-gebrauchten Kopf suchen und diesen mit neuen Ventilen und Führungen bestücken.
-bei Uli einen neuen Kopf komplett kaufen.
Was tun?
So jetzt was tun.
Was tun?
