Zylinderkopf R75 auf R90-Zylindern?
gebesmh
09. Dez. 2009
Passen Zylinderköpfe einer R75 auf R90-Zylinder?
Irgendwie sieht das nämlich nicht so aus...
Bitte um sachdienliche Hinweise
Herfried
Wenn du 75/6 Köpfe meinst dann schon
Ich würde es aber nicht machen weil die Auslassvenlile kleiner
sind!!!!:---)
Gruß,Manfred
Habedieehre miteinander,
bei meiner 75/6 sind 900er Gusszylinder unter den 750er Köpfen, (plug & play, ohne Ausdrehen der Köpfe). Meine subjektive Meinung:
die Fuhre läuft nicht schlecht.......,
mein problem ist das die Zylinderlaufbuchse meiner 900er-Zylinder einen größeren Aussendurchmesser hat als die Aussparung im Zylinderkopf meiner R75/6.
Jetzt würde die Laufbuchse quasi woanders aufliegen als vorgesehen... oder kapier ich da jetzt was nicht?
Die 900er Zylinder haben 90mm
Die 750er Zylinder haben 82mm
Die Köpfe sind bis auf die Auslassventile gleich!!!!
Deswegen sind auch die Kopfdichtungen die selben!
Nur Mut))):
Gruß,Manfred
Noch präziser gesagt:
Es gibt genau zwei Kopfdichtungen:
- Typ 1 für die 1000er Motoren
- Typ 2 für alle anderen.
hab jetzt mal nachgemessen.
Die Buchsen meiner großen Zylinder haben Aussendurchmesser 95mm, die Aufnahme im Zylinderkopf nur 91mm
Hab ich da vielleicht keine 900er Zylinder?
ich kapier gar nix mehr :-)
zylinderfuss hat 97 mm, das gabs ja glaub ich nur bis baujahr 9/1975. Aber da gabs ja noch keine 1000er oder?
der Innendurchmesser ist 90mm, der Zylinderfuß ist 97mm. Sieht ja alles nach einem originalen 900er-Zylinder aus!
Ich kapiers nicht was ich falsch mache ;-)
Wenn Deine 75/6 97er Zylinderaufnahmen hat
baue die 900er Zylinder mit Kolben an und schmiergel
Deine Köpfe sauber bevor Du sie anbaust!!
Wo ist jetzt Dein Problem?????:nixw:
Gruß,Manfred
