Zylinderkopfdichtung nochmal verwenden
driver
Gewerbetreibender
Grüner Status
19. Aug. 2007
Niederbayern
Ich habe heute die Stößeldichtungen erneuert und war auf einer Seite schon fertig, da habe ich bemerkt dass ich nicht nach den"Stift des Grauens" geschaut habe. Der Zylinder war keine 5 Minuten drauf und natürlich ohne Anlassen. Ich habe dann den Zylinder wieder runtergemacht und kontrolliert, passt alles.
Kann man die Zylinderkpopfdichtung nochmal verwenden, oder wieder eine Neue kaufen?
Schon mal jemand gemacht oder Erfahrung damit?
Gruß Driver
Ja, die setzt sich erst im.Betrieb durch das Heisswerden.
Deswegen auch Nachziehen mit Ventilkontrolle nach x Kilometern.
X.liegt erfahrungsgemäß zwischen 0 und max.500 km.:D
PS: ich stell die Ventile nach Dichtungswechsel auf Wurfmaß! (>20/25). Dann kannst du ne Tankfüllung fahren ohne dass dein Standgas flöten geht.
Bei meiner /5 hab ich die Köpfe auch schon mal nach längerer Nutzungsdauer demontiert und mit den gleichen Kopfdichtungen wieder montiert.
Hab dabei keine negativen Erfahrungen gemacht - die Kopfdichtungen halten dicht und haben sich auch nicht mehr "gesetzt".
Guter Tipp von Kai bei neuen Dichtungen die Einstellmaße der Ventile um 5/100 zu vergrößern!
Grusz
Bernd
Gruß Driver
Beim nächsten Mal die beiden mittleren Schrauben mit dem ZK dran lassen und Zylinder samt Kopf so weit runterziehen, dass man den Kolbenbolzen ziehen kann.
Danke für die Tipps.
Die ZK wurde nochmals verbaut und es hat keine Probleme gegeben.
Gruß Driver
