offenblende
Administrator
Teammitglied
Bin grade unterwegs mit der /5, folgendes Problem seit gestern:
Wenn die Maschine kalt ist, läuft alles wunderbar. Nach ca. ner halben Stunde fährt gibt es Fehlzündungen. Vor allem zwischen 2 und 4trpm. Drüber dann wieder gut fahrbar.
Steht die Kiste ne halbe Stunde, fährt sie wieder ne Weile normal.
80/5 600 er Köpfe, 26 er Bings. Ignitech mit optischem Sensor.
Hab die Ignitech in Verdacht, Sensor oder Zündsteuergerät?
Oder jemand den Fehler schon gehabt?
thermische Probleme des Sensors glaube ich eher nicht. Dann müssten die Zündungsausfälle bei heißem Motor auch oberhalb 4000 U/min auftreten. Außerdem würde der Sensor dann nicht nur für einzelne Zündung ausfallen sondern eher für ein paar Minuten.
Das könntest du testen in dem du mal ohne den Motordeckel fährst.
Schau dir dann gleich das Sensorkabel an wo es oben rausgeführt wird. Hier wird es gerne gequätscht und die Isolierung beschädigt. Wenn es dann gegen Masse kommt bekommt das Steuergerät kein Zündungssignal.
Hast du schon mal die sonstige Verkabelung von Zündung, Batterie und Masse geprüft? Eventuell gibt es da irgendwo einen schlechten Kontakt der in Kombination von Temperatur und Drehzahl auftritt?
Grüße,
Rainer
Hast Du die Möglichkeit mal das Komplette Zündgeschirr, also von der Spule bis zur Kerze zu tauschen? Auch da gibt es die wildesten thermischen Probleme.
Noch Turne ich im Westerwald rum. Werd daheim mal die Patronen auswechseln, Kabel sind neu.
Ohne Deckel fahren geht nicht beim Optischen;)
Der Sensor hat einen integrierten Tageslichtfilter (UV). Aber du hast schon Recht, dass der T.filter seine Aufgabe nur sehr beschränkt erfüllt. Er mag es halt lieber schattig. Jedoch sollte es in der Abenddämmerung schon funktionieren.
Grüße, Rainer
Grüße, Rainer
Selbst in der Garage (offen) läuft sie nicht sauber ohne Deckel
Ok, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Allerdings steht meine auch immer mit dem Heck zum Garagentor und Fenster habe ich auch keine in Garage. Ist halt dort schon eher düster.
Ich drücke dir die Daumen, dass du den Fehler schnell findest.
Grüße, Rainer
noch nach Hause gekommen? Gibt es neuere Erkenntnisse?
Selbst vermute ich einen Wackelkontakt, nur wo ist die Frage?
So, heute endlich Zeit und Musse die Kiste zu untersuchen.
War tatsächlich ein Wackler - von dem Anschlussstecker zum optischen Sensor war ein Pin lose.
Erste Proberunde ohne Auffälligkeiten.
