F I N A L E
Wetter ist sch.... - also rann dan den Speck.
Kolbenteile vorbereiten, Nadel (neu) mit Clip versehen und einschrauben
Membran (neu) setzen und auf die Nasen achten, verschrauben und Deckel drauf
Schwimmer (neu), einmal links, einmal rechts, mit neuer Nadel und Achse befestigen
Um den Sprittest mit dem Glas nicht in der Bude zu machen, wird der amerikanische 45 Grad-Test zur Schwimmernivelierung angewand: Parallel!
Leerlaufdüse und Gemischschraube reingedreht, Gemischschrauben grob eingestellt
Zerstäuber, Nadeldüse (neu) und Düsenstock reindrehen, Hauptdüse mit Distanzscheibe reindrehen
Damit ist der untere Teil auch fertig (Korkdichtung (neu) kam noch drauf)
Hebel Starvergaser
und Hebel Drosselklappe befestigt
Fertig
Noch die andere Seite gemacht. Das Ergebnis sieht ganz gut aus, Test dann im Frühjahr.
Die Reste
