...dazu muss man sowohl an der Bremsscheibenaufnahme des Vorderrades ...einiges an Material abdrehen...
R R in Monolever vorne wohl eher je Seite 1 mm unterlegen; GS wär abdrehen...
Ernie
Einfach auf der Bremsscheibenseite auf der Nabe der R80R 1mm unterlegen? Am besten einen Ring drehen lassen und Löcher für die Bremsscheibenaufnahme bohren, oder "Beilagscheiben" mit 1mm Dicke?
Für das Hinterrad habe ich gemessen, dass ich von der R80R Nabe den Flansch um 23,5 mm abdrehen müsste, habe hier in anderen Beiträgen aber Werte zwischen 16 und 18 aufgeschnappt. Kann das sein?
Deine gemessenen 22,5mm würde ich nicht komplett ausnutzen, weil die inneren Speichenköpfe sonst am HAG anlaufen.
Ich würde nur soviel reduzieren, dass der Spalt gerade eben bedeckt ist.
Also Nabe messen, wie tief das Teil für die Bremsbeläge ist und am HAG messen, wie tief die Bremsbeläge sind, right?2. Es gibt Naben für schmale und breite Bremsbeläge
3. Es gibt HAG mit schmalen und breiten Bremsbelägen
Später nie mehr als 17 mm (mit Plastilin ermittelt), aber auch mal nur 15...
Wenn du sicher eine R R Nabe hast ist das auf jeden Fall für breite Beläge.
Was hast du denn für ein HAG (Belagbreite) drin? Ich hab nur einmal 19 mm rausgenommen, und da musste ich 2 mm aus der K unterlegen...Später nie mehr als 17 mm (mit Plastilin ermittelt), aber auch mal nur 15...
Bertl
PS: das Problem mit der Messerei ist das du keine wirkliche Referenzebene hast, deshalb für Goof's wie mich > Plastilin![]()
. Also muss hier ein Spalt bleiben?! Kann dann also Wasser eindringen, oder?
und sage vorab DANKE!Hallo Chris,
beim 130er würde ich ne 3.00 Zoll Felge nehmen. Und achte bei der Felge darauf, ob die Felge ein Traglast-Gutachten hat. Sonst kann es Problem beim TÜV geben.
Viel Erfolg
Friedel
