Hallo Matthias,
hast Du keine Gegenstütze 22-2 zum Kukko ;)?
Das zernudelte Feingewinde am Lenkrohr bringt mich auf die Idee, dass der Grobschlosser versucht hat, die äußeren Lagerringe mit seiner Hilfe in ihre Sitze zu würgen :entsetzten:.
Ohne das entsprechende Spezialwerkzeug ist die Montage der Außenringe aber auch wirklich der schwierigste Teil der Lagerreparatur, wie ich erst letzten Sonntag feststellen musste.
Best Grüße, Uwe
Geht auch ohne die teure Gegenstütze....;)
Die Lagerringe haben halt nicht richtig sitzen können, weil die Materialaufwürfe dies nicht möglich machten.
Wenn die Lagersitze einwandfrei sind, bekommt man die Lagerschalen durchaus auch im „griechisch-römischen“ Stil da rein. Ob dann obere und untere Lagerschale richtig zu einander sitzen muss dann unbeantwortet bleiben....
Ich muss jetzt erst mal den Boden des Lagersitzes wieder so hinbringen, das die Lagerschalen richtig sitzen. mmmm
Hallo Uwe,
ein (nicht allzu teures, aber sehr universelles) Werkstatt–Helferlein wie dieses erleichtert viele Arbeiten rund um das Ein– und Ausziehen ganz erheblich – möchte ich nicht mehr missen.
Guter Tipp, Florian :fuenfe:!
Wenn die Spindel exakt konzentrisch läuft und die Scheiben somit exakt parallel geführt werde, ist das genau das Richtige.
Ich hab's mit großen Karosseriescheiben versucht, deren Innendurchmesser von 16 mm für eine 12-mm-Spindel zu groß war und die sich zudem unter den wirkenden Kräften stark verzogen :evil:.
Tach allerseits,
ich habe das bisher so gemacht wir Uwe.
@ Florian, danke für den Tipp, ich werde mir dieses Werkzeugset besorgen
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits :bitte:....
Grüße Ingo
Nochmal zum von Florian verlinkten Angebot: Ich sehe da keine Gewindespindel. Wie geht man mit diesem Satz um? Nimmt man einen Hammer?
Ich denke, ideal zum Einbau der Außenringe wären entweder Koni mit einer Steigung, die der der Ringe entspricht, oder aber ein Drehteil mit hutförmigem Querschnitt, dessen - ausreichend dicke - Krempe minimal kleiner als der Außendurchmessser und dessen Zylinder minimal kleiner als der kleinste Innendurchmesser der Ringe ist. In jedem Fall wäre eine zentrische Bohrung mit dem Durchmesser der verwendeten Spindel erforderlich.
Wie sieht denn das BMW-Spezialwerkzeug zu diesem Zweck aus?
So wie abgebildet. Ist Bestandteil der Rahmenlehre.
Ich benutze dazu die mittlere Spindel aus meinem Kukko 18-0 (das ist der, mt dem man den Träger des vorderen KW-Lagers abziehen kann). Die dazu nötige Mutter M12x1,5 habe ich mir angefertigt.
M12x1,5 ist doch, sofern ich mich korrekt entsinne, das Gewinde der Motorhaltebolzen, nicht? Hierzu gibt's Muttern von der Stange und sogar außerhalb des BMW-Ladens!
Nein Uwe,
da irrst du.
edit ( bezieht sich auf : >>> Hierzu gibt's Muttern von der Stange<<< )
M12 x 1.5 ist Feingewinde. Regelgewinde ist M12 x 1.75
Also meine KUKKOs haben ein Spindelgewinde mit krummen Maßen. Bin trotz Steigungslehre und Messschieber nicht mal im Withworthbereich fündig geworden.
die Feingewindemuttern gibt's natürlich von der Stange, sogar hochfest, nur die Stange steht halt nicht an jeder Ecke.
Schraubenfachhandelt heisst das Zauberwort. z.B. Schrauben Preisinger in München,
LG Christoph
Die Motorhaltebolzen zumindest der Monolever haben kein Regelgewinde, sondern M12x1,5 oder gar M12X1,25 (müsste ich nachsehen, ich habe mal ein 50er-Päckchen Muttern gekauft).
bei BMW hatte die nur eine Drehbank für Gewinde. daher immer die Steigung 1,5mm:D egal welcher Durchmesser über 10mm, 12x1,5,14x1,4,18x1,4,24x1,5
Hallo Uwe,
ich habe mir dazu aus Teilen hiervon zwei 'Werkzeuge' auf meiner Mini-Drehe gebaut:
Die Scheiben sind ca. 17 mm dick und ergeben eine ganz ordentliche Führung für eine M14-Gewindestange (ob da Feingewinde nötig ist? :nixw:).
Das größere Teil zentriert das 'freie' Ende der Gewindestange, Winkelfehler dürften minimal sein.
manchmal wünsch ich mir so ein Spielzeug. Meine hat zwar nur 40 kg aber muss im Keller hausen, wo's keinen Strom gibt. Und in der Wohnung ist so eine Sau unerwünscht wegen Platz und Dreck! Das bisherige Biotop ist eben weg.
LG Christoph
verstehe ich das richtig, dass mit dem besagten Konus auf die geschliffene Oberfläche / Lauffläche gedrückt wird? Das würde ich ja nicht machen, außer wenn dieser aus Kunststoff ist. Mit einer dicken Scheibe und Spindel bündig drücken. Wenn die Außenschale tiefer einliegen muss, kann auch die alte Schale genutzt werden. Einfach mit der Flex nen Schlitz rein und mit dem Bund nach außen. Dann kann diese wieder einfach entfernt werden.
Da drückt nichts auf eine Lauffläche. Das Druckstück drückt mit seinem Bund auf den schmalen Rand der Lagerschale; der (zugegebenermaßen hässliche :gfreu:) Konus ist so weit eingezogen, dass er die Lauffläche nicht berühren kann.
Obendrein hat auch das Spezialwerkzeug von BMW, also die zur Rahmenlehre gehörende Spindel, anscheinend Koni, die in die Außenschalen passen. Ob diese Koni sich jedoch zum Einziehen selbiger eignen :nixw:?
ok...hatte mich unglücklich ausgedrückt. Meinte falsch rum drehen, damit der dicke Teil oben ist, um diesen besser packen zu können.
Wie ja einige Wissen, mache ich ja schon viele Jahre Getriebe.
Gefühlt seit 25 Jahren höre ich immer wieder von "geplatzten" Abtriebslager bei den Paralever GSen.
Also das 6304 Lager am Abtriebsflansch des Getriebes.
Ich habe in den letzten 30 Jahren schon alles gehabt/gesehen, aber noch nie ein "geplatztes" Lager am Flansch.
Taaaadaaaaa, es gibt es wirklich.
Upps :schock:
Patrick ich habe da noch einen Achsantrieb, oder besser Teile von einem /6 oder /7, liegen.
Haste da ev. Interesse an?
Foddos könnte ich Dir mailen.
