Cj36
Hallo Leute,
habe meinen Tank vom strahlen zurück bekommen.
Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Nun überlege ich die Dellen entfernen zu lassen.. denkt ihr man bekommt das hin? Die Delle oben auf dem Tank ist mir wichtiger, Ich hoffe man kann es gut erkennen, sie ist oben bis fast zur kante des Tanks.
Die Delle auf der linken Seite kann man ext auch Spachteln.
Bei mir in Niederkassel werde ich noch in paar Betrieben nachfragen.
Die originale Tankversieglung ist noch in gutem Zustand, Benzinfilter war beim Ausbau komplett sauber, kein Rost zu sehen innen.
Daher habe ich noch nicht daran etwas zu ändern.
So, auf den Bildern von unten seht, ihr das an den Schweißstellen des Tanks Rückstände von wahrscheinlich Kraftstoff sind.
Tank ist soweit dicht und man hat durch den Lack nichts gesehen.
Sollte ich da was machen lassen, versiegeln von innen und außen?
Mir wurde geraten den Tank von außen Zink versiegeln zu lassen.
Danke schon mal für Eure Tipps! )(-:
Gruß Chris
ich habe schon schlimmere Dellen drücken lassen. Es macht aber nicht jeder Dellendrücker Motorradtanks. Und: Fürs Dellendrücken wäre es besser gewesen, wenn der Lack drauf wäre. Die Drücker brauchen reflektierende Oberflächen, damit sie mit ihren speziellen Lampen Linien oder Gittermuster darauf projizieren können um den Verlauf der Delle zu sehen.
Ansonsten: Frisch gestrahlte Stahlteile setzen in Lichtgeschwindigkeit Flugrost an, wenn sie nicht völlig trocken gelagert werden. Anfassen mit bloßen Fingern und etwas Handschweiß sieht man schon weinige Tage später im Blech.
Hallo @Elefantenreiber haha den Tank wollte ich dir noch zeigen! Danke schon mal für den Tipp!:---)
Hi Chris, Dellen kann man auch selbst ziehen. Hab mir von einem Bekannten ein Ziehwerkzeug geliehen. Es werden die Plasticnippel mit Heisskleber aufgebracht und dann mit einer Schlagstange gezogen. Der Rest wird verzinnt.
Hallo @schorsch3 würde ich auch ausprobieren, habe nur kein Werkzeug dafür und kenne auch niemanden der sowas hat..
AW: R65 Tank gestrahlt, dellen entfernen und lackieren
Hi Leute,
wollte mich nochmal melden )(-:
Tank ist nun fertig lackiert!
Ich bin begeistert!!! von den Dellen sieht man nichts mehr.
Innen wurde nichts gemacht, die originale Tankversiegelung ist in sehr gutem Zustand
Hallo Chris,
Tank sieht wieder super aus , wie oder wo hast du den nun die Dellen rausbekommen oder raus machen lassen.
Hab das gleiche Problem.
Gruß Mark
Hallo Chris,
Gruß Mark
Hallo Mark,
die Dellen hat mir dann ein Bekannter von einem Bekannten gemacht :D
Der ist Karosseriebaumeister, hat mir das dann privat gemacht. Hat keine Firma.
Dellen waren nahezu weg, echt 99%! es musste nur ganz wenig also gespachtelt werden :)
Gruß Chris
