Mauli
ÜberzeugunGSfahrer
Servus*,
bei der gestrigen Demontage des Brotdosenvorderteils hat sich inzwischen schon der dritte(:schock:) Kreuzschlitz-Schraubenkopf nur noch nach "Anpassung" an Torx ;) herausdrehen lassen.
Kann man die vier M4-Schrauben austauschen, bzw. wie kriegt man die raus??(
Mit Scharfen Torx versuchen, ansonsten ausbohren. Das ist natürlich arg fummelich. Wenn der Schraubenkopf abgebohrt ist kannst Du die Brotdose öffnen und den Schraubenrest mit einer Feststellzange lösen.
Auseinander ist es schon. Mir geht es um die Gefahr, dass irgendwann auch mit dem Torx-Behelf nix mehr zu machen ist und ich tatsächlich zum Bohrer greifen muss:schock:.
Ich will die vier Schrauben austauschen gegen welche ohne Kreuzschlitz.
Da nimm Torx (Bordwerkzeug ergänzen!:oberl:) und schmier die Messingeinsätze.
