BlaueEmma
Stammgast
Guten Morgen allerseits,
ich bin verwirrt, meine Blaue hat zu viel Öl - oder doch nicht?
Also
- BMW 800er Motor gebaut 16/87
- Ölwanne getauscht gegen die original von der G/S aus 82
- Ansaugkopf getauscht gegen original von er G/S aus 82
- Ölwechsel gemacht, mit Filter, 2,25l bestes 20W50 eingefüllt
- Motor mit Anlasser gedreht, bis Öldruck da ist
- gefahren
Heim gekommen und noch mal den Ölpegel geprüft
2 cm über max
und nein, es roch nicht nach Benzin.
Also, Öl abgelassen, waren 2,25l (hab ichs beim Einfüllen doch etwas zu gut gemeint)
Dann wieder 2 l eingefüllt und
Peilstab ist 277mm lang mit einem Kopf aus Zinkdruckguss
lt real oem soll 11431337543 verbaut sein, ich habe wohl die Version 1 Art.Nr. 11431252661 dran, aber das sind die gleichen Abmessungen.
So, was geht hier vor sich?
Gruss und Danke
Holger
P.S. Schwimmernadelventil hab ich mehrfach geprüft, da ist alles dicht.
Also
- gefahren
2 cm über max
Gruss und Danke
Holger
