....Bei meinem Ersatzlagerschild sind es 4mm. Sind die 3mm noch im Toleraranzbereich? ..
Servus Manfred
Das mit den 3 mm sollte passen und der Stift an seiner Stelle sitzen.
Die Gesamttiefe der Bohrung bis zum Sitz in der Lagerschale beträgt ca.15 mm, der Stift den ich hier liegen habe ist 11,5 mm lang. Ergibt dann rechnerisch 3,5 mm von der Oberkante Lagerschild bis Stift.
Auf hundertstel genau will ich mich aber nicht festlegen.![]()
Kannst du auch nicht, weil die Außenkontur des Schilds rohes Gußmaß ist.![]()
... Tüpfelschisser ...
Da frage ich mich, mit welchem Hochdeutsch Du aufgewachsen bist?Bei uns wäre das "Dibbelschisser" - hochdeutsch Tüpfelkoter.![]()
Habe jetzt die Ölwanne montiert, die rechte Seite Zylinder und Kopf kommen heute Nachmittag. Und der Stift hat mir versprochen das er drin bleibt
Manfred, hast Du Langeweile?![]()
Gehörst auch zu den Tüpfelschissern?
